在矿物粉体加工行业,物料处理并不是单一设备的运行问题,而是一套由储存、破碎筛分、粉磨分级、气力输送、接收过滤、暂存包装等环节组成的连续系统。不同矿物粉体在粒径、堆积密度、流动性、含水率、磨蚀性和粉尘浓度方面存在差异。现场还可能出现密闭料仓、负压输送、正压输送、气流扰动、粉尘附着、仓壁挂料、物料架桥、下料不畅、料位波动等工况。对于这类系统来说,料位监测并不是简单判断“有没有料”,而是关系到进料、输送、接收、排料和包装之间的协同运行。
在矿物粉体加工输送系统中,什么时候适合用料位计?什么时候更适合用料位开关?需要结合设备位置、控制目的和现场工况来判断。
一、原料仓工况:适合配置料位计,同时保留高低料位开关
矿物粉体或颗粒料进入生产线前,通常会先进入原料仓或储料仓。该位置物料存量变化较大,操作人员需要了解仓内大致库存情况,便于安排上料、补料和后续生产节奏。
在原料仓这类应用中,如果现场需要连续观察仓内物料高度,更适合选择料位计。料位计可以用于连续料位测量,帮助系统了解料仓内物料变化趋势。
但如果控制目的只是判断是否达到高料位或低料位,例如防止满仓、提示补料、参与启停联锁,则更适合配置料位开关。料位开关输出的是点位信号,适合用于报警、联锁和流程判断。
因此,原料仓常见配置思路是:连续测量选用料位计,高低料位报警选用料位开关。两者配合使用,有助于提升料仓管理的稳定性。
二、破碎筛分工况:重点关注堵料和断料,适合使用料位开关
矿物原料经过颚式破碎机、振动筛等设备处理后,物料状态会发生变化。破碎后的颗粒料可能存在粒径不均、冲击力较大、下料波动明显等情况。筛分环节还可能出现筛上物回流、筛下物暂存、局部堵料等问题。
在破碎筛分设备的下料口、转运斗、小型缓冲仓等位置,现场通常不需要连续测量完整料位曲线,而是更关注是否堵料、是否缺料、是否达到设定位置。
这类工况更适合选择料位开关。
例如,在振动筛下方的缓冲斗中,可以通过低料位开关判断是否断料;在转运斗或下料口附近,可以通过高料位开关判断是否存在积料风险。由于现场存在振动、物料冲击和粉尘,料位开关选型时需要关注抗冲击、抗粉尘附着和安装牢固性。
三、粉磨分级工况:连续料位与点位保护需要分开考虑
粉磨机和分级机是矿物粉体加工系统中的重要环节。该区域通常存在细粉比例高、粉尘浓度大、气流扰动明显、物料回料循环等特点。部分工况还会出现粉体附着、仓壁挂料、短时间料位波动等现象。
在粉磨前端或后端的中间仓、缓冲仓内,如果需要掌握物料存量变化,建议选用料位计,用于连续监测料位高度,便于判断系统负荷和物料供应状态。
而在分级机下方集料斗、粗颗粒回料仓、临时过渡料斗等位置,如果主要目的是判断物料是否到达某一高度,或防止局部积料影响设备运行,则更适合选用料位开关。
简单来说,粉磨分级工况可以按照以下原则选择:
需要连续观察仓内物料变化,选用料位计;
需要高低料位报警、堵料判断或联锁控制,选用料位开关;
粉尘浓度高、物料易附着时,应结合粉体特性选择更适合的检测形式。
四、气力输送工况
矿物粉体输送系统中,气力输送常用于密闭输送场景。根据工况不同,可能涉及负压输送、正压输送、密相输送、稀相输送等方式。系统中常见设备包括发送仓、输送管道、罗茨风机、储气罐、空气冷却器、消音器等。
在气力输送过程中,物料随气流进入管道,仓内可能出现压力变化、气流扰动、粉尘悬浮和料位快速变化。此时,料位监测的重点通常不是精细测量,而是为系统提供明确的启停和联锁信号。
因此,在发送仓、输送仓、接收仓等位置,料位开关应用较多。
例如,发送仓高料位开关可用于判断是否完成进料;低料位开关可用于判断是否具备排空条件;接收仓高料位开关可参与上游输送停止或流程切换。对于这类应用,料位开关的信号稳定性、耐粉尘能力和适应压力变化的能力比较重要。
如果接收仓体积较大,且生产管理需要了解仓内物料存量变化,也可以增加料位计进行连续测量。但在联锁控制场景中,料位开关仍是常用选择。
五、真空接收器工况
真空接收器常用于矿物粉体的负压吸送和物料收集。物料进入接收器时,仓内存在负压环境、气流扰动、粉尘悬浮、沉积不均等情况。如果物料较轻或粒径较细,还可能出现粉尘附着和信号干扰。
在真空接收器中,常见控制需求是判断物料是否达到高料位,避免接收器过满;或者判断低料位状态,便于排料和下一步流程动作。
这类场景更适合使用料位开关。
高料位开关可以用于满料提示或联锁控制,低料位开关可以用于判断排料是否完成。由于真空接收器属于密闭设备,减少人工开盖查看也有助于保持现场环境和系统运行状态。
如果现场需要连续掌握接收器内部料位变化,也可以根据仓体结构、粉尘浓度和安装空间选择料位计,但在多数点位控制场景中,料位开关更贴合实际需求。
六、过滤接收器工况
过滤接收器通常承担气固分离和物料收集作用。该位置粉尘浓度较高,过滤元件周边可能存在粉尘附着、反吹扰动、局部堆积和仓壁挂料等现象。
在过滤接收器中,料位监测的核心作用是配合进料、排料和报警控制。若检测点设置在高料位位置,可用于判断接收器是否接近设定料位;若设置在低料位位置,可用于判断排料是否基本完成。
这类工况建议优先考虑料位开关。
选型时需要关注粉尘附着、过滤反吹、气流扰动和物料挂壁对检测信号的影响。对于易附着、粉尘浓度高的矿物粉体,应结合物料介电特性、堆积状态和安装方式,选择适合的料位开关类型。
如果过滤接收器后端连接较大的储料仓,储料仓部分可以使用料位计进行连续监测,过滤接收器本体则以料位开关参与联锁控制更为常见。
七、储料仓工况
经过接收、过滤或输送后的矿物粉体,通常会进入储料仓或成品仓。该位置承担暂存和调节作用,对后续包装、计量和出料节拍有直接影响。
在储料仓中,生产人员通常希望了解物料高度变化、剩余料量趋势和补料时机。因此,储料仓更适合配置料位计,用于连续料位监测。
对于粉尘浓度较高、仓体较高、人工观察不便的储料仓,料位计可以帮助减少人工判断的不确定性。若仓内存在粉体挂壁、料位表面不平、下料形成料斗流或中心流等情况,选型时需要结合仓体结构和安装位置综合考虑。
同时,为了防止满仓或空仓影响生产,储料仓也可增设高料位开关和低料位开关,作为报警或联锁补充。
因此,储料仓推荐思路是:料位计用于连续库存监测,料位开关用于关键点位保护。
八、吨袋包装工况
吨袋包装是矿物粉体系统的末端环节。包装前端通常设置缓冲仓或成品仓,用于稳定供料。该位置常见工况包括粉体下料、间歇补料、连续包装、料位波动、下料不畅、粉尘外逸等。
如果是包装机上方的小型缓冲仓,现场更关注是否有料、是否满料、是否需要补料,一般适合使用料位开关。高料位开关可用于控制上游补料,低料位开关可用于提示缺料或保护包装节拍。
如果是吨袋包装前的大型成品仓,则更适合使用料位计进行连续监测,用于掌握仓内物料余量和包装生产安排。同时可搭配高低料位开关,用于满仓提示、低料位提示或联锁控制。
在粉尘较大的包装现场,合理配置料位监测设备,可以减少人工开仓查看频次,也有助于保持包装环节的连续性。
九、矿物粉体系统中的选型总结
矿物粉体加工输送系统中,料位计和料位开关并不是互相替代的关系,而是分别适用于不同控制目的。
料位计更适合以下场景:
原料仓、储料仓、成品仓等需要连续掌握物料高度的位置;
需要观察库存变化、补料趋势和物料消耗情况的场景;
仓体较高、人工观察不便、需要接入自动化系统进行连续监测的工况。
料位开关更适合以下场景:
真空接收器、过滤接收器、发送仓、缓冲斗、包装缓冲仓等点位控制场景;
需要高料位报警、低料位报警、堵料判断、断料判断、启停联锁的工况;
粉尘浓度高、料位变化快、只需判断是否到达设定位置的应用。
在实际项目中,可根据物料粒径、粉尘浓度、仓体结构、压力条件、温度环境、安装空间和控制要求进行综合判断。对于矿物粉体系统而言,合理选择料位计或料位开关,有助于提升物料处理过程的可视化程度,也能为自动化控制提供更稳定的基础信号。
十、小结
挖掘更好的解决方案,强调的是围绕矿物物料特性和生产目标进行系统化设计。从原料储存、破碎筛分、粉磨分级,到气力输送、真空接收、过滤接收、储料暂存和吨袋包装,每个环节都有不同的料位监测需求。
在需要连续观察物料高度的仓体中,料位计更适合承担连续测量任务;在需要报警、联锁、启停判断的关键点位中,料位开关更适合作为过程控制信号。两类仪表结合应用,可以让矿物粉体加工输送系统在高粉尘、密闭料仓、负压输送、正压输送、物料冲击、粉尘附着、仓壁挂料、下料不畅等工况下获得更清晰的物料状态反馈。
计为自动化深耕工业物位测量领域,产品涵盖雷达物位计、阻旋料位开关、音叉料位开关、射频导纳料位开关等多类物位测量仪表。针对矿物粉体、颗粒料、密闭料仓、气力输送、真空接收、过滤接收、储料仓、吨袋包装等应用场景,可结合现场工况选择连续测量用料位计,或点位报警与联锁控制用料位开关,为矿物粉体加工输送系统提供物位监测参考。
