玉米、豆粕、麦麸等原料经过输送、粉碎、配料、混合和制粒,才能加工成颗粒饲料。然而,在连续生产过程中,一个看似普通的物料输送问题,却可能影响多道工序的正常衔接。
物料在阀门、下料口和输送溜槽中流动不畅怎么办?料仓已经接近满料,进料设备却仍在运行怎么办?原料逐渐减少,又该如何及时掌握库存变化?
这些问题背后,都涉及饲料厂料位测量。
从原料仓、配料仓、缓冲仓到成品仓,现代饲料生产线设置了多个物料储存和转运环节。不同位置的测量需求并不相同,有的需要判断物料是否堵塞,有的需要进行高低料位检测,还有的需要连续监测仓内物料高度。
针对这些工况,振棒料位开关与雷达料位计承担着不同的测量任务。
物料输送过程中,为什么容易发生堵塞?
进入饲料厂的原料具有不同的物理特性。
玉米属于颗粒物料,豆粕、麦麸和粉碎后的混合原料,在颗粒大小、堆积密度、湿度和流动性等方面存在差异。
生产过程中,这些物料需要经过振动输送设备、螺旋输送机、阀门和下料溜槽不断转运。
当物料流动性发生变化,或受到设备结构、湿度等因素影响时,可能在阀门、下料口和溜槽内逐渐堆积。
起初可能只是下料速度变慢,随着物料不断积聚,输送通道逐渐缩小,进而形成堵塞。
由于部分堵料位置位于设备内部,操作人员难以直接观察。等到下游设备出现缺料或输送异常时,堵料可能已经影响生产。
因此,如何及时发现物料异常堆积,是饲料生产物料监测需要解决的问题之一。
振棒料位开关如何进行堵料检测?
针对阀门、下料口和输送溜槽等位置的堵料检测,可以采用振棒料位开关。
振棒料位开关采用机械振动原理工作。
正常情况下,仪表内部的压电元件驱动振棒保持振动。当物料逐渐堆积并覆盖振棒后,振动状态发生变化,电子单元检测到相应变化后输出开关信号。
将振棒料位开关安装在容易发生物料堆积的位置,当堵料达到检测点时,仪表输出信号,为设备报警、停止进料或生产联锁提供参考。
这种测量方式解决的是“物料是否到达指定位置”的问题。
因此,除了堵料检测,振棒料位开关还可以用于原料仓、配料仓和缓冲仓的高低料位检测。
高低料位检测在饲料生产中有什么作用?
不同料仓在饲料生产线上承担着不同任务。
原料仓用于储存玉米、豆粕等生产原料;配料仓负责不同物料的暂存和配料;缓冲仓用于协调前后生产设备的运行。
这些设备都需要了解物料是否达到相应位置。
例如,在料仓上部安装振棒料位开关,可以进行高料位检测。
当物料持续进入并达到检测位置后,仪表输出开关信号,为停止进料或调整设备运行状态提供参考。
安装在料仓下部,则可以进行低料位检测。
当仓内物料低于设定位置时,可以通过相应信号进行补料或调整生产流程。
从堵料检测到高低料位监测,振棒料位开关主要承担点式料位检测任务。
只知道满料和缺料,为什么还不够?
随着饲料生产自动化水平不断提升,部分生产环节不仅需要判断物料是否达到设定位置,还需要了解仓内物料高度和变化情况。
例如,原料仓需要掌握玉米、豆粕等物料的储存状态,成品仓需要了解颗粒饲料的库存变化。
如果只安装高低料位开关,只能获得几个固定位置的物料信息。
想要连续了解仓内料位变化,则需要采用连续料位测量方式。
雷达料位计便是其中一种应用方式。
雷达料位计如何测量饲料仓内的物料?
雷达料位计通常安装在料仓顶部,采用非接触式测量方式。
仪表向物料表面发射雷达信号。信号到达物料表面后产生反射,再由仪表接收并进行处理。
通过分析信号传播过程,可以获得仪表与物料表面之间的距离,并计算仓内物料高度。
由于测量过程中仪表通常不直接接触物料,可以减少机械磨损带来的影响。
在饲料生产过程中,雷达料位计可以应用于原料仓、粉料仓和成品仓等设备。
连续料位数据还可以接入PLC、DCS或其他控制系统,为原料补充、生产调度和库存管理提供参考。
饲料仓使用雷达料位计,需要注意哪些问题?
雷达料位计虽然采用非接触式测量方式,但饲料仓的实际工况仍然存在一定测量难度。
首先是粉尘。
玉米、豆粕及粉碎后的原料进入料仓时,可能产生不同程度的粉尘。
其次是料面变化。
物料从进料口进入仓内后,可能形成倾斜或不规则料面。随着持续进料和出料,料面形状也会不断变化。
此外,进料管道、仓内支撑结构和其他设备,也可能对雷达信号产生影响。
因此,饲料仓雷达料位计选型需要结合物料特性、粉尘情况、料仓高度、内部结构和安装位置进行分析。
根据实际工况进行仪表选型和参数设置,有助于提升连续料位测量的稳定性。
振棒料位开关和雷达料位计如何选择?
振棒料位开关与雷达料位计并不是相互替代的关系。
两种仪表解决的是不同的测量问题。
振棒料位开关主要用于判断物料是否达到指定位置,可应用于堵料检测、高料位报警和低料位检测。
雷达料位计主要用于连续监测料仓内的物料高度和变化情况。
因此,阀门、下料口和输送溜槽等容易发生物料堆积的位置,可以根据工况采用振棒料位开关进行堵料检测。
配料仓和缓冲仓可以设置相应的高低料位检测点。
原料仓、粉料仓和成品仓需要了解物料高度变化时,则可以采用雷达料位计进行连续料位测量。
对于既需要连续测量,又需要限位检测的料仓,也可以根据生产需求将两种仪表配合使用。
小结
从原料储存、输送、配料到成品仓储,物料需要在饲料生产线的多个设备之间持续流转。
阀门和溜槽发生堵塞,可能造成上下游生产衔接异常;料仓出现满料或缺料,会影响进料和供料;无法及时了解库存变化,也会增加生产管理难度。
因此,饲料厂料位测量需要根据不同设备和生产环节选择相应的检测方式。
针对饲料生产中的堵料检测、高低料位监测等工况,计为振棒料位开关采用机械振动检测原理,可应用于粉状及颗粒状物料,通过识别振棒振动状态变化输出开关信号。
针对原料仓、粉料仓和成品仓的连续料位测量需求,计为雷达料位计采用非接触式测量方式,可结合物料特性、粉尘环境、料仓结构和安装条件进行选型与参数设置。
面对粉尘、物料堆积、倾斜料面和仓内结构干扰等饲料生产工况,计为料位计注重检测灵敏度、测量稳定性、环境适应能力和长期运行表现。
通过振棒料位开关与雷达料位计的合理应用,为饲料厂堵料检测、高低料位监测和连续料位测量提供相应的技术支持,也为生产线物料管理和自动化控制提供稳定的测量参考。
