压敏电阻印刷治具:精密印刷的品质基石
--smt治具
在压敏电阻制造过程中,银浆或焊锡膏的精密印刷是决定电阻值稳定性和产品可靠性的关键环节。压敏电阻印刷治具作为承载芯片或PCB完成印刷的核心工装,其设计优劣直接影响印刷精度与批次一致性。对于片式压敏电阻(如0603、0805、1206等规格)的SMT印刷,治具需重点解决元件本体凸起导致钢网被顶起、周边焊盘积锡、薄板翘曲变形等常见痛点。
治具分类与应用场景
压敏电阻印刷治具主要分为两类。PCB印刷治具(载板)是SMT锡膏印刷环节的核心工装,将PCB嵌入定位并承载其通过印刷机。本体丝印治具则用于压敏电阻素坯端面印银或印釉,以形成电极层。针对热敏与压敏芯片粘连的双芯产品,还采用承印板-套板-承烤板的三板套装方案:先将热敏芯片摆放在承印板上印刷焊锡膏,再将装有压敏芯片的套板精准盖合,通过定位孔完成对位,翻转后即可实现芯片按设计要求粘连。
核心设计:避位与定位
压敏电阻印刷治具的设计精髓在于本体避位。治具在压敏元件本体位置开设下沉槽,槽单边比元件大~,深度等于元件高度加,确保钢网下压时仅接触焊盘而不压在元件本体上,从根源上消除锡膏厚度不均、拉尖、连锡等缺陷。
精密定位同样关键。治具采用工艺边定位销(直径~,公差±)与仿形槽配合,使PCB板面与治具上表面齐平。高端设备还采用真空吸附配合双向联动夹紧结构,重复定位精度可达微米级。
材料与加工精度
FR4防静电玻纤板是选材质,成本低且平整度好。如需同治具过回流焊共用,则选用耐高温280°C的合成石。精密治具的整体加工精度需达到±,并经高温循环测试验证形变量,才能满足量产一致性要求。从材料到结构,每个细节都在为印刷精度与良率保驾护航
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
