聚焦充电桩核心电源系统,覆盖家用民用、工商业慢充、公共直流快充、高速超充、源网荷储一体化五大主流场景,明确电源架构、模块选型、电网适配、能效优化、安全防护及升级方案,解决电网容量不足、充电效率低、能耗高、运维复杂、扩容受限等核心痛点,适配当前新能源汽车800V高压平台普及、SiC碳化硅电源升级、光储充协同调控的行业趋势。
核心技术与合规保障
充电桩全系列电源模块通过CQC 3C强制认证,核心部件全灌胶密封,IP65防尘防水,设备故障率低至0.2%-0.3%,远低于行业平均水平。搭载自研数字能源云平台,可远程24小时监控电源运行状态,实现故障自动告警、电网负荷智能均衡调控,降低场站运维成本。
整体电源架构体系
充电桩电源系统采用前级整流+后级DC/DC调压+智能管控的标准化分层架构,高端场景融合SiC固态变压器、储能并网模块,实现高效、宽压、智能可控供电,整体分为四层:
电网接入层:市电380V/220V接入,配置断路器、防雷、漏电保护、EMC滤波,抑制电网谐波,满足国网并网标准。AC/DC整流层:将交流电转为高压直流母线电压,传统方案采用Vienna整流拓扑,新一代方案采用SiC全控整流,提升功率因数、降低损耗。DC/DC变换层:恒功率宽压调压,适配200V–1000V全车系电池电压,实现恒流、恒压、涓流充电切换,支持功率智能分配。管控与辅助层:包含TCU主控、绝缘检测、温度采样、通信模块、计量计费单元,实现设备启停、故障保护、数据上传、远程运维全功能管控。
分场景标准化电源解决方案
居民社区慢充场景:选用7kW/11kW/22kW交流电源模块,支持有序错峰充电,待机功耗低于0.3W,适配老旧小区电容改造后的低负载工况,降低变压器增容成本。
商业公域快充场景:采用30-240kW直流电源模块,标配12V/24V双路独立BMS辅助电源,单枪故障不影响另一枪正常工作,支持智能动态功率分配,适配商场、写字楼等多车同时补能场景。
重卡兆瓦超充场景:选用1.92MW~3MW液冷群充电源平台,搭载碳化硅(SiC)功率器件,整机加权充电效率≥96.5%,达到行业1级能效标准,适配港口、物流园的高频重载补能需求。
综合能源场站场景:配套光储充一体化电源管理系统,整合光伏逆变、储能变流与充电模块,实现峰谷电价自适应调控,支持V2G车网互动功能,适配零碳园区、高速服务区等综合能源站点。
核心电源模块技术选型
传统硅基电源方案:采用Vienna整流+硅基MOSFET拓扑,技术成熟、成本低、运维便捷,适用于7–180kW中低功率场景,功率因数≥0.98,整机效率93%–95%,满足绝大多数民用、工商业常规充电需求。新一代SiC碳化硅电源方案:采用SiC二极管+SiC MOSFET高频拓扑,零反向恢复电流,开关损耗大幅降低,整机效率提升至96%–98%,工作温度范围-30℃~+55℃,适配高寒、高温户外场景。具备体积小、功率密度高、温升低、寿命长的优势,是250kW以上超充场景的主流升级方案。储能协同电源模块:集成双向DC/DC、PCS并网模块,支持电网双向交互,既可电网整流充电,也可储能放电补网、车辆反向送电(V2G),适配智慧微网、虚拟电厂、电网调峰场景,智能化与扩展性极强。
电网适配与落地施工规范
1. 前期电网评估
变压器容量核算:预留20%以上功率裕量,避免快充设备启动冲击导致过载跳闸;电缆线径匹配:根据功率与输电距离选型,大功率直流桩优先选用铜芯阻燃电缆,降低线损;电能质量评估:大功率场站需提前检测谐波、电压偏差,按需配置APF、SVG治理设备。
2. 安全防护体系
充电桩电源的电气防护:过压、欠压、过流、短路、漏电、绝缘检测、防反接全维度保护;环境防护:户外设备IP54及以上防护,防雷接地、防水防尘、高温过载降功率保护;智能防护:实时温度采样、故障主动告警、远程断电、异常数据记录追溯。
3. 运维适配
模块化设计支持热插拔替换,单模块故障不影响整机工作;搭载远程监控平台,实时监测电源模块效率、温度、负荷状态,实现无人值守、精准运维,降低后期运维成本。
方案优势与升级方向
1. 方案核心优势
全场景覆盖:从家用慢充到公共超充、光储充一体化,适配所有主流落地场景;高效节能:SiC模块+智能功率调控,大幅降低运行能耗与电网损耗;灵活扩容:模块化堆叠设计,可按需增减功率,无需整体改造设备;智能可控:支持有序充电、负荷调度、计量计费、远程运维,适配商业化运营。
2. 未来升级方向
全域SiC化:逐步替代传统硅基模块,进一步提升功率密度与能效;V2G双向互动:普及车辆到电网、车辆到负载放电功能,赋能智慧能源网络;移动补能方案:融合储能底盘式移动充电桩,实现“桩找车”智能补能,解决固定桩位缺口问题;数字孪生管控:依托EMS平台实现能源数据可视化、负荷智能预测、全自动调度。
