一套装配平台诞生记!做模、浇铸再清砂,工序一步都不偷懒
每一台高精度、高稳定性的装配平台,都历经一套严谨、完整、无删减的生产工序,从模具制作到成品出厂,做模、浇铸、清砂、精加工、热处理、质检六大核心环节环环相扣,每一步都精益求精,不敷衍偷懒。很多人只看到成品平台平整光滑的台面,却不知背后数十道工序的打磨,正是一丝不苟的全流程工艺,造就了装配平台的硬核品质。
模具制作是平台诞生的一步,也是决定平台外形与结构精度的基础。正规厂家采用高精度树脂砂模具,根据国标尺寸和客户需求定制模具参数,精把控面板厚度、筋板间距、整体长宽高尺寸。模具制作过程中,工人会反复校准模具平整度、密封性,确保模具无变形、无缝隙、无偏差。树脂砂模具精度高、透气性好,能有效避免铸件出现气孔、毛刺、缺料等缺陷,相较于普通砂模,成型效果更好,铸件结构更规整,为后续加工打下良好基础。
模具验收合格后,进入核心的浇铸工序。首先将精选的HT250高强度铸铁原料投入熔炼炉,经过高温熔炼、除渣、提纯,去除铁水中的杂质和气泡,保证铁水纯度均匀。随后进行匀速浇铸,严格控制浇铸速度和温度,避免速度过快导致冲砂、积渣,速度过慢导致铸件断层、冷隔。浇铸完成后,铸件自然冷却定型,这个过程严禁快速降温,否则会产生大量内应力,导致后期变形开裂,应须遵循自然冷却工艺,保障铸件结构稳定性。
冷却完成后进入清砂工序,这是清理铸件毛坯、优化产品质感的关键步骤。工人先通过机械震动清理表层浮砂,再人工细致清理铸件内部筋板缝隙、边角残留砂料,去除铸件表面的毛刺、飞边、砂眼。清砂过程不能偷懒,残留砂料会影响后续精加工精度,毛刺不清理干净,会导致平台尺寸偏差,甚至影响后续设备装配使用。完整清砂后的毛坯,轮廓规整、表面干净,无任何多余杂质残留。
毛坯处理完成后,还要经过时效热处理、粗加工、精加工、防锈处理、精度检测等后续工序。两次时效退火消除铸造应力,精机床铣磨加工保证台面平面度,多层防锈处理延长使用寿命,后通过精仪器逐项检测精度、平整度、承载力。一套装配平台的诞生,没有捷径可走,每一道工序都缺一不可,一步不偷懒、一步不简化,才能产出符合工业标准的好装配平台,适配各类精装配与检测场景。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 韩雪
电  话: 1553375-3786
传  真: 15533753786
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米。
邮  编: 061000
该厂商相关解决方案:
朴实电机测试底座,精舞台:电机性能测试的幕后高手
别拿普通铁板碰瓷!深扒电机试验平台的
精工装配|铸铁地梁:工业基础装配的核心底座
精对“槽”,铸铁地轨装配适配各类工况
打理条形铸铁平台如同梳理丝线,全套操作步骤缺一不可
测试稳不稳,全看这款条形铸铁平台硬实力
两类装配平台实测差距,难怪大厂全部统一标配
外行只看厚度,内行选装配平台盯热处理工艺
拆解6大内部结构,T型槽装配平台厉害之处全曝光
铸铁底板使用踩坑合集,六大问题一次性给出解决对策
T型槽铸铁平台入门天花板,开槽安装调试干货全打包
重压之下不“弯腰”!检测平板防变形硬核标准
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
