目前市场上能耗监测系统品牌繁多、功能参差不齐,很多项目在选型过程中容易陷入“只看价格、忽视适配、功能冗余、兼容性差”等误区,导致系统落地后无法满足实际使用需求,出现数据不准、无法拓展、对接困难等问题。挑选能耗监测系统厂家,一定要避开几个常见误区。
误区一:只比价硬件,忽略平台软件能力。硬件仪表只是采集工具,真正价值在于平台的数据处理、统计分析、报表输出、上级平台对接。部分低价方案,硬件成本压得很低,但是软件功能简陋,没有成熟报表模块,对接监管平台需要额外付费二次开发,后期综合成本反而更高。裕乾能耗监测平台经过多轮迭代,针对公建、园区、工厂场景做专项优化,报表模板贴合各地验收规范,项目实施完成即可直接用于验收。
误区二:忽视现场勘测,直接套用标准化方案。不同建筑配电回路、水系统管路布局千差万别,如果厂家不到现场勘测,直接套用模板,很容易出现点位漏配,计量层级混乱。裕乾项目实施前期,技术人员配合总包、甲方完成现场勘测,梳理配电回路、用水用气点位,合理设计计量层级,做到分项、分区计量清晰,确保数据可以真实反映建筑用能情况。
误区三:重建设,轻后期运维。能耗监测系统需要长期稳定运行,仪表故障、线路改动、平台版本迭代,都需要技术支持。有些厂家设备交付完成之后就缺少后续服务,设备故障无人排查,数据慢慢失效。裕乾提供长期技术服务,包含设备定期巡检、故障排查、平台版本免费迭代,保障系统常年稳定运行。
不管是新建项目,还是既有建筑节能改造,裕乾可提供整套能耗监测解决方案,包含勘测设计、设备供货、安装指导、调试对接、验收协助全流程服务,助力用户完成能耗监管上报,依托真实用能数据指导节能改造,实现合规达标和降本增效双赢。
