电气火灾是建筑安全重大隐患,近年来各地持续强化用电安全监管,安全用电(智慧用电)系统不再只是选配设备,已经成为政务大楼、医院、校园、产业园区、工矿企业的刚需。系统通过对剩余电流、线缆温度、电压电流、谐波、故障电弧实时监测,实现隐患提前预警、故障告警、远程管控,从源头降低电气火灾风险,同时对接消防、安监平台完成数据上报,满足项目验收要求。
市面上做安全用电的厂家众多,产品质量差距很大。部分小厂终端采集精度不足,误报频发,运维人员被大量无效告警干扰,真正隐患反而被忽略。选择安全用电系统厂家,要看硬件终端可靠性、平台算法能力、告警机制、项目落地经验。
裕乾安全用电系统,依托多年建筑智能化技术积累,自研智慧用电采集终端与云管理平台,24 小时不间断采集各回路漏电、线缆温度、电流电压等关键参数,内置 AI 分析算法,区分正常用电波动和真实隐患,减少无效误报警。系统支持分级告警,平台弹窗、手机 APP、短信多渠道推送,一旦识别线路超温、漏电超标、过载等风险,第一时间通知管理人员处置,实现从 “事后救火” 转向 “事前预防”。
系统适配性很强,新建配电工程可以配套部署,老旧项目改造无需大规模改动原有配电柜,施工便捷。平台可以独立部署,也可以无缝集成进裕乾 IBMS 智慧楼宇平台,和楼宇自控、能耗监测系统数据互通,一套大屏同时查看设备管控、能耗数据、电气安全状态,方便物业统一运维管理。广泛应用于校园、医院、商业综合体、工业园区、宿舍等人员密集场景,守护配电线路运行安全。安全用电系统厂家,优选裕乾!
