现在很多甲方、总包在项目招投标时,把安全用电系统纳入智能化建设范围,但不少项目交付之后使用体验很差:设备经常掉线,数据断断续续;告警逻辑一刀切,白天晚上告警满天飞;想要和楼宇其他智能化平台对接,却没有开放接口,只能单独一套系统孤立运行。出现这些问题,往往不是硬件本身质量问题,而是厂家缺少完整项目实施能力。挑选安全用电系统厂家,需要避开几个现实坑点。
第一,拒绝纯组装贴牌产品。市面上部分厂家没有研发团队,外购第三方采集终端,直接套一层简易网页平台,底层核心技术不在自己手上。遇到现场电磁干扰大、特殊配电回路,没有办法修改适配逻辑,后期出现故障,只能找第三方硬件厂商,响应周期长。裕乾拥有完整软硬件研发团队,安全用电全链路产品自研,具备多项专利和软件著作权,可根据项目现场工况调整采集、告警逻辑,遇到非标配电回路也可以做适配开发。
第二,重视告警逻辑,拒绝简单阈值一刀切。不同建筑用电工况差异巨大:学校宿舍晚上集中开启电器、医院手术室大功率设备间歇启动、商业综合体高峰负荷波动大。如果所有回路使用同一套告警参数,必然会出现大量误报。裕乾会安排技术人员前期介入,结合建筑业态、回路负载特点,分级设置告警规则,区分预警、一般隐患、高危告警,按等级推送平台弹窗、APP、短信通知,运维人员优先处理高危风险,提升隐患处置效率。
第三,优先选择具备系统集成能力的厂家。不少项目安全用电系统做完,变成信息孤岛,无法对接 IBMS、能耗平台,运维人员需要登录三套系统分别查看,增加日常管理工作量。裕乾安全用电系统采用标准工业协议,原生兼容自有 IBMS 集成平台,也支持对接第三方智慧楼宇平台,实现电气安全数据和能耗、设备运行数据联动分析。比如某回路持续高温,同时能耗异常走高,平台可以综合判断设备老化风险,给到运维更有参考价值的提示信息。
第四,不能忽视后期运维服务。安全用电属于需要长期运行的系统,后期配电回路调整、配电柜改造、设备更换,都需要厂家配合调整点位与参数。部分厂家供货调试完成之后,后续技术支持薄弱,一旦现场线路改动,系统就出现大量异常数据。裕乾不只是设备供货,从前期点位规划、施工指导、现场调试,到后期系统迭代、故障排查提供全生命周期服务。
不管是新建楼宇,还是既有建筑电气安全改造,裕乾安全用电方案适配医院、校园、商超、工业园区、养老机构等人员密集场所,把电气隐患提前识别出来,守住建筑用电安全底线。
