TO220作为功率器件封装的主流形式,其固晶工序对载具的要求远高于普通平面型引线框架。TO220框架的引脚呈阶梯状分布——外引脚与内引脚不在同一水平面,存在天然的高度差。这一结构特征使得传统平面插槽载具无法稳定承载框架,装入后容易发生倾斜或反向插入,进而导致引脚错位、相邻框架刮擦甚至芯片损伤。TO220固晶载具的技术逻辑,本质上是在阶梯引脚约束下重建框架的姿态稳定性。
错位插槽:阶梯引脚的几何适配
解决阶梯引脚适配问题的核心思路是“分区支承”。载具两侧边设置错位插槽,每对插槽由位置较高的上插槽和位置较低的下插槽组成,分别承托外引脚和内引脚。这种结构使框架在载具中保持水平姿态,避免因单侧悬空导致的倾斜。部分设计还在插槽上方增设可旋转挡板,闭合时形成物理阻挡,从根本上杜绝反向装入。这种约束不依赖操作人员的谨慎,而是通过几何结构让框架自动进入正确位置。
防擦伤:倒放姿态下的主动约束
TO220固晶后的框架需要经过键合、塑封等多道工序,期间载具可能经历倒置或旋转。随着功率器件芯片尺寸增大,芯片边缘与框架边缘的距离不断缩小,极端情况下可至1mm以内。传统矩形插槽的槽壁在载具倒置时可能碰撞芯片边缘,造成擦伤。
改进方案在插槽主槽的侧面设置倾斜面,与承载平面形成钝角拐角。当载具倒放时,倾斜面迫使框架向安全方向推移,使芯片避开槽壁的直接接触。对于已键合芯片和金线的框架,插槽支撑部采用水平面与倾斜面构成的凹槽结构,夹角控制在大于45度的锐角范围内,确保载具360度旋转时金线不碰触槽壁。
自动化适配与公差控制
TO220固晶载具需要与固晶机的上下料机构精确配合。料盒的典型规格要求为:长度127至273毫米,宽度20至95.3毫米,高度50至178毫米,槽沟间距1.27至25毫米,满载最大重量约4.5千克。超出范围的料盒将无法被设备的移位机构正常抓取与定位。
插槽的关键尺寸遵循明确的工程规范:槽底距通常为框架宽度加0.5至1.2mm,槽宽为框架厚度加0.5mm以上,槽间距则根据成品厚度加1mm以上确定。这些公差控制的本质,是在尺寸精度与装配容错之间留出安全边际。在自动化高速取放场景中,过紧的配合意味着脆弱,适度的间隙才是稳定性的来源。
从错位插槽的几何适配,到倒放姿态下的主动约束,再到公差链中的容错分配,TO220固晶载具的技术演进指向一个清晰的逻辑:可靠性不来自单一设计的极致,而来自插槽几何、姿态约束与配合公差之间的系统协调。当TO220封装向更大芯片尺寸和更薄框架厚度发展时,载具的容错空间将持续收窄,每一个被妥善约束的机械自由度,都是固晶良率链条中不可缺失的一环。
