TO220焊线夹具:从通用压合到分区支承的工程突破
--TO220焊线夹具
TO220作为功率器件封装的主流形式,其焊线工序面临的夹具难题在封装行业中具有典型性。根本原因在于TO220引线框架的结构特征:基岛与管脚存在折弯,两者不在同一水平面,呈阶梯状分布。这一“先天不平整”给焊线带来了两类典型失效:第一焊点焊不上导致频繁报警,第二焊点缩丝报警使产品存在虚焊风险。TO220焊线夹具的技术演进,本质上是在折弯引脚的物理约束下,重建焊线区域的压合稳定性与能量传递效率。
产品定位:焊线机夹具系统的核心部件
TO220焊线夹具是安装于全自动超声波粗铝丝压焊机或金丝球焊机上的专用工装,用于在焊线过程中固定引线框架、传递加热能量并确保焊点定位精度。在TO220、TO-263、TO-247、TO-3P等封装形式的功率器件产线中,焊线夹具直接决定了焊线工序的良率与效率。
一套典型的焊线夹具系统由加热块装置与压板组成,引线框架置于两者之间被夹持固定。夹具的功能远不止“夹住”这么简单:它需要在焊线区域提供平整的支承面以承载超声波能量,在框架边缘施加可控压力防止位移,同时将加热块的热量高效传递至框架基岛以保障焊接温度。
使用范围:覆盖主流功率器件封装
TO220焊线夹具的应用范围涵盖大中功率三极管、IGBT模块、功率MOS管、可控硅、场效应管、大电流快恢复二极管及肖特基二极管等器件的内引线焊接。这些器件的共同特征是采用TO系列功率封装,引线框架具有基岛与管脚折弯的阶梯结构。
从设备适配角度,夹具系统需兼容单排、双排或四排TO产品的自动化流转。以典型高速全自动铝丝压焊机为例,其夹具系统可兼容多种排列方式的TO产品,配合图像识别与自动寻位技术实现焊点定位,定位精度可达±2.5μm。设备产能方面,TO220双线焊接的典型速度可达6500PCS/H。
核心技术:L形支承面解决折弯引脚困局
TO220焊线夹具的核心技术突破在于加热块支承面的分区设计。传统加热块采用单一平面支承框架,当基岛被顶起时管脚悬空,管脚被支撑时基岛偏移,框架在焊线过程中始终处于翘翘板式的晃动状态。
改进方案在加热垫块朝向框架的端面分别成型管脚支承面和基岛支承面,基岛支承面低于管脚支承面,两者之间形成L形转折,与框架的折弯形态精确匹配。这种“量体裁衣”式的支承设计,使折弯框架在夹具中恢复水平姿态,消除焊线区域的高度差,超声波能量得以有效传递至焊点界面。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
等离子清洗引线框架料盒:从“通用容器”到“工艺部件”的设计进阶
固晶上料弹匣:从“装料容器”到“节拍引擎”的自动化进阶
焊线收料料盒:从“盛放容器”到“防错节点的功能进阶”
防静电铝弹匣料盒:导电性、耐磨性与工艺兼容的三重平衡
硬质阳极铝料盒:从“表面处理”到“工艺耐久性”的系统工程
防刮伤引线框架料盒:从“被动盛放”到“主动约束”的几何博弈
不卡料铝料盒:从“公差博弈”到“系统容错”的工程逻辑
TO220固晶载具:从“通用容器”到“姿态约束”的工艺进阶
TO220焊线载具:折弯引脚平整度与压合稳定性的工艺博弈
COB封测卡料停线?这款引线框架弹匣精准破局
路登AMB焊线治具,微米级锁定高功率封装精度
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
