TO220作为功率器件封装的主流形式,其焊线工序对载具的要求远比通用引线框架苛刻。根本原因在于TO220框架的结构特征:基岛和管脚存在折弯,两者不在同一水平面,呈阶梯状分布。这一“先天不平整”给焊线带来了两类典型失效:第一焊点焊球焊不上导致频繁报警,第二焊点缩丝报警使产品存在虚焊风险。TO220焊线载具的技术逻辑,本质上是在折弯引脚的物理约束下重建焊线区域的平整度与压合稳定性。
折弯引脚的支承困局
焊线工艺的核心要求是框架在焊线区域保持稳定、平整的姿态。超声波焊接能量需要通过框架有效传递到焊点界面,若框架与载具之间存在间隙或姿态偏差,能量传递效率将急剧下降。对于TO220框架,基岛和管脚的折弯意味着单一平面的支承方式无法同时贴合两个区域。加热垫块作为从底部支承框架的关键部件,若其支承面为平面,则基岛被顶起时管脚悬空,管脚被支撑时基岛偏移,框架在焊线过程中始终处于翘翘板式的晃动状态。
解决方案采用分区支承:加热垫块朝向框架的端面分别成型管脚支承面和基岛支承面,基岛支承面低于管脚支承面,两者之间形成L形转折,与框架的折弯形态精确匹配。这种“量体裁衣”式的支承设计,使折弯框架在载具中恢复水平姿态,消除焊线区域的高度差。
压板的浮动压合策略
仅靠底部支承不足以稳定框架,顶部压板需在焊线区域施加可控压力。TO220框架的焊线窗口需要压板在基岛面和管脚面同时压合。一种方案采用压板配备多个压爪用于抵压管脚面,以及至少一条凸筋用于抵压基岛面,使压合点覆盖焊线关键区域。
更精细的设计关注压爪的装配灵活性。传统压板的压爪与板体为固定装配,当框架在宽度方向存在位置偏差时,压爪极易压到芯片边角造成碎角,而这类异常可探测性低,测试工序难以完全剔除。改进方案将部分压爪的基体设计为浮动装配结构,允许压爪沿框架宽度方向自适应微调,使压合位置始终对准框架的PAD面而非芯片边角。这一设计的价值在于:它不要求框架来料完全精准,而是让载具容忍一定程度的来料偏差。
自动化流转中的姿态维持
TO220焊线载具不仅在焊线机中发挥作用,还需在固晶、焊线、塑封等工序间流转。焊线后的框架带有金线或铝线,载具在自动化轨道上传输时的振动与姿态变化可能造成金线碰触槽壁。料盒槽内表面的处理质量直接影响这一环节——经过研磨和氧化处理的槽壁光滑无毛刺,取放更为顺畅,而毛刺的存在会直接导致框架取放时的刮伤甚至停线。
从L形支承面的几何适配,到浮动压爪的容错压合,再到流转环节的防刮伤控制,TO220焊线载具的技术逻辑指向一个核心:当框架的物理形态先天不完美时,载具的使命不是“要求框架更平整”,而是“在框架不平整的前提下仍能完成焊线”。当TO220封装向更大芯片尺寸和更细金线间距演进时,载具对姿态偏差的容忍窗口将持续收窄,每一个被妥善控制的压合自由度,都是焊线良率链条中不可缺失的一环。
