在使用博勒飞DV系列粘度计测试样品时,经常遇到E开头报错,很多实验室操作人员不清楚故障原因,不知道怎么快速排查。
E01:扭矩过载,代表样品粘度高于当前转子+转速组合测量上限;解决办法:更换更大转子,或者降低转速;
E02:扭矩过低,样品粘度太低,当前测试组合信号不足;建议更换小转子、提高转速,或者选配超低粘度适配器;
E03:转速错误、电机异常,优先检查转子是否磕碰、转轴是否卡住,重新安装转子重启仪器重试。
标准排查顺序:确认转子安装垂直、不蹭杯壁→确认样品温度稳定→调整转子与转速。不建议在过载状态持续测试,容易损伤粘度计转轴。反复报错时,建议重新评估测试方案。
东南科仪是Brookfield博勒飞核心授权代理商,东南科仪总部设在广州,并在北京、上海、杭州、香港设有分公司;全国各地设有17个办事处,包括天津、青岛、西安、成都、重庆、昆明、南京、武汉、长沙、厦门、深圳、东莞、珠海、中山、佛山、惠州、汕头等。
东南科仪提供样机上机测试、上门安装培训、粘度测试方法开发、配套校准服务,招投标项目可提供原厂授权文件。
#博勒飞报错代码 #DV粘度计故障排查 #扭矩过载 #粘度计维修 #博勒飞转子安装
