康耐视PatMax™- 适用于机器人应用环境的统一解决方案
    意大利的Evolut公司是一家技术领先的提供视觉导向机器人解决方案的整合商,该公司为客户部署的解决方案中,有一半以上使用了康耐视(Cognex)的PatMax软件。
    Evolut公司的战略目标是在相关领域提供专家级的服务水准,因此该公司已经成功部署了1100多套机器人系统,其中有850套使用了康耐视的视觉系统,能够精确的自动辨识零件,并进行测量和检测。在如今种类繁多的生产系统中,该功能是至关重要的。
    Evolut公司起初是意大利ABB公司的战略合作伙伴,如今已成为在自动机器人系统和解决方案领域中举足轻重的系统整合商。该公司的收入超过1250万欧元,其2006年的销售额增长了10%,因此公司在研发中进一步加强了创新的力度。
多样化的行业,多样化的应用环境
    Evolut公司为全球的各个行业部署其开发的机器人系统,该公司的机器人解决方案应用于以下这些行业:器皿装载/卸载机、机械设备、印刷机、压铸机和注模机。
在各种位置上提供可靠的物件定位信息
    使用视觉系统的典型的机器人应用环境是这样的:机器人的手臂辨识出一个零件,拾取该零件,并适时的放置在流水线上。为此Evolut公司开发了一套基于康耐视的VisionPro技术、名为“鹰(Hawk)”的视觉导向机器人系统。该系统使用了康耐视的图像采集卡,能够运行多达10台摄像机,并且减少了图像采集的时间。值得一提的是,该系统使用了康耐视独一无二的零件辨识和定位软件—PatMax,因此“鹰(Hawk)”系统能够辨识和定位种类繁多的零件。机器人按顺序接收有关零件的数据,因此无论零件的定位如何,都能准确的进行操作。该公司部署的约50%的系统都从中获益,因为该技术体现了广泛的优势。摄像机首先获取零件或物件的图像、位置和定位信息,然后把此信息传输给机器人,这样机器人就能实施拾取的操作。
汽车应用环境
    Evolut部署的一个典型的应用环境是这样的:机器人使用VisionPro 和 PatMax获取有关零件位置的精确信息,这样零件接头处的任何多余材料都能被定位、准确的测量和移除。
关键优势:
得益于PatMax©,无需使用零件定位设备
安装设置时间显著缩短
灵活性:在生产的同一阶段可以处理不同的零件
可靠辨识率达98%
生产效率得到提高
开放架构的导向机器人(非独立)
为不同的应用环境度身定制的算法
强大性:系统可以适应多种照明环境
友好的用户界面
附加值:生产的简易性和灵活性
    由于PatMax对各种具体的生产环境具备强大的适应性,机器人站台的设计和建造可以得到简化。无论物件的放置方式如何,系统都能对其进行测量,因此无需使用昂贵的机械送料器和托盘系统。PatMax同时也简化了光学机械和摄像机的放置方式,因为它能适应不同的环境定位、尺度和方位。得益于PatMax,如果系统在流水线上进行移动,无需对初始设置进行再编程或修改。
    得益于康耐视的先进技术,Evolut公司及其软件产品—“鹰(Hawk)”,在机器人导向视觉系统市场中成功保持了领先的地位。
关于康耐视:
    康耐视公司设计、研发、生产和销售机器视觉系统,即有“视觉”的电脑。康耐视是机器视觉行业的全球性领导者,自从1981年成立以来,已经销售35万多套的机器视觉系统,累计利润超过20亿美元。康耐视的模块化视觉系统部门,总部位于美国马萨诸塞州的Natick郡,专攻用于多个离散项目制造自动化和确保质量的机器视觉系统。康耐视的表面检查系统部门,总部位于加州的Alameda郡,专攻用于连续模式下产品的表面检测的机器视觉系统,如金属、纸张、塑料。除了在美国马萨诸塞州Natick郡的总部,康耐视在北美、日本、欧洲和亚洲都设有地区办公室。康耐视欧洲公司的总部设在巴黎附近的吕埃耶-马尔迈松(Rueil-. Malmaison)市。请访问康耐视网站: http://www.cognex-china.com
公司名称: 康耐视中国
联 系 人: 市场部
电  话: 400-008-1133
传  真: 021-32091980
地  址: 上海浦东新区外高桥保税区泰谷路207号一楼D1座
邮  编: 200131
该厂商相关解决方案:
康耐视的Checker传感器确保瓶装检测的正确无误
全程质量跟踪确保西门子汽车业客户长期保持高满意度
康耐视的视觉系统保证更好的瓶装技术
TipTop冰淇淋的完美包装
Checker™ - 以100个工件/秒的速度实现完美无暇的标签检测
康耐视:复杂视觉应用的唯一解决方案
康耐视视觉系统简化了激光焊接技术
康耐视实现外科植入物完全自动化检测
康耐视 In-Sight使汽车装配时间缩短了20%
对2000种不同的断路器实现百分之百的可靠检测
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
