华北科技产品在数字流媒体中的应用
系统介绍 互联网的普及和多媒体技术在互联网上的应用,迫切要求能解决实时传送视频、音频、计算机动画等媒体文件的技术,在这种背景下,于是产生了流式传输技术及流媒体。通俗的讲,在互联网上的视音频服务器将声音、图像或动画等媒体文件从服务器向客户端实时连续传输时,用户不必等待全部媒体文件下载完毕,而只需延迟几秒或十几秒,就可以在用户的计算机上播放,而文件的其余部分则由用户计算机在后台继续接收,直至播放完毕或用户中止操作。这种技术使用户在播放视音频或动画等媒体的等待时间成百倍的减少,而且不需要太多的缓存。 流媒体指在internet/intranet中使用流式传输技术的连续时基媒体,如:音频、视频或多媒体文件,它在播放前并不下载整个文件,只将开始部分内容存入内存,其他的数据流随时传送随时播放,只是在开始时有一些延迟,其关键技术就是流式传输。
流媒体的系统组成 一个完整的流媒体系统应包括以下几个组成部分。 ◇ 编码工具 :用于创建、捕捉和编辑多媒体数据,形成流媒体格式,这可以由带视音频硬件接口的计算机和运行其上的制作软件共同完成。 ◇ 流媒体数据。 ◇ 服务器:存放和控制流媒体的数据。 ◇ 网络:适合多媒体传输协议或实时传输协议的网络。 ◇ 播放器:供客户端浏览流媒体文件。 下面是北京某数字流媒体公司使用华北科技NOVO-MI890主板在远程教育上的一篇应用案例。 我们知道知识经济时代的网上教育突破了传统“面授”教学的局限,为学习者提供了时间分散、资源共享、地域广阔、交互式的教学新方式。从技术上讲,远程教育系统是建立在现代传媒技术基础上的多媒体应用系统,它通过现代的通信网络将教师的图象、声音和电子教案传送给学生,也可以根据需要将学生的图象、声音回送给教师,从而模拟出学校教育的授课方式。概括地说,现代远程教育系统需要实现教学课件的点播(vod),教学直播,网络课堂等功能。在ip网上开展远程教学活动,需要解决两个基本问题:音频、视频流信息的传送以及它们与数据之间的同步。由于音频、视频信息的带宽比较宽,不可能让学生将所有的节目下载到本地计算机上后再播放,这样就必须要采用先进的网络技术,如流媒体,来实现边发送边播放。 系统要求 1、媒体服务器硬件平台 视频服务器把存储在存储系统中的视频信息以视频流的形式通过网络接口发送给相应的客户,响应客户的交互请求,保证视频流的连续输出。视频信息具有同步性要求,一方面必须以恒定的速率播放,否则引起画面的抖动,如mpeg-1视频标准要求以1.5mb/s左右的速度播放视频流。另一方面,在视频流中包含的多种信号必须保持同步,如画面的配音必须和口型相一致。另外,视频具有数据量大的特点,它在存储系统上的存放方式,直接影响视频服务器提供的交互服务,如快进和快倒等功能的实现。因此视频服务器必须解决视频流特性提出的各种要求。 视频服务器响应客户的视频流后,从存储系统读入一部分视频数据到对应于这个视频流的特定的缓存中,然后此缓存中的内容送入网络接口发送到客户。当一个新的客户请求视频服务时,服务器根据系统资源的使用情况,决定是否响应此请求。其中,系统资源包括存储i/o的带宽、网络带宽、内存大小和cpu的使用率等。 该应用使用的是华北科技MiniITX架构的MI-890主板,采用的是支持Intel socket479 Pentium M(Banias/Dothan)处理器的INTEL 852芯片组,外频FSB400/533MHz,最高可达2.26GHz。 板载贴片DDR内存,容量256MB;DDR SO-DIMM插槽X1,支持内存条最大1GB。 板载852GM集成视频控制器,24bit LVDS/S-VIDEO/DVI 三种输出模式,支持双显示,CRT接头,有着优异的显示性能。一个mini IDE44pin接头,一个IDE40pin接头,一个CF slot插槽。该主板由于其强劲的性能已经受到新老客户的青睐。 2、媒体服务器软件平台 网络视频软件平台包括媒体内容制作、发行与管理模块、用户管理模块、视频服务器。内容制作涉及视频采集、编码。发行模块负责将节目提交到网页,或将视频流地址邮寄给用户。内容管理主要完成视频存储、查寻;节目不多时可使用文件系统,当节目量大时,就必须编制数据库管理系统。用户管理可能包括用户的登记和授权。视频服务器将内容通过点播或直播的方式播放,对于范围广、用户多的情形,可在不同的区域中心建立相应的分发中心。 3、 流媒体的网络环境 流媒体通信网并不是一个新建的专门用于流媒体通信的网络,该应用可以在现有的各种网络上运行,并且按照多媒体通信的要求对现有网络进行改造和重组。可以适用的网络有:公共电话网(pstn)、分组交换网(pspdn)、数字数据网(ddn)、窄带和宽带综合业务数字网(n-isdn和b-isdn)等。
