华北科技嵌入式工控机在车载GPS中的应用 [系统概述] GPS卫星定位系统从美国军用直到现在大量的民用化已有多年的历史,随着GPS系统技术不断成熟和经济的发展,人们对它的要求不仅只是定位、调度、报警功能,还需要导航、娱乐、多媒体等功能,而且对其外观要求小巧美观等。
[系统要求] GPS终端设备作为一个成熟产品,本身有以下几个要求: 1) 稳定性高:终端设备在夏天高温和冬天低温下能长时间的稳定工作 2) 抗磁抗震性强:终端设备在车上的抗震性和抗磁性要求比较高,不会因此产生死机现象 3) 体积小:车内本身空间小,终端设备应该放在车内比较隐蔽不易发现的地方,所占的空间应以小为宜 4) 操作方便:在显示屏上提供按键方式或触摸屏方式 5) 运作速度快:数据在上传及下传的过程中,要求数据处理速度快,并不会丢失数据 6) 扩展性大:随着技术的成熟,终端设备在不需要完全重新更换的情况下功能可扩展
[系统原理] 车载设备接收GPS卫星发送的信息,经过数据处理以后,再通过无线通信将数据传送到调度中心,显示在电子地图的相应位置上。这样调度中心可随时跟踪车辆当前所处位置、速度、方向等情况,实时完成车辆信息的收集和对车辆的调度指挥。 [系统框架图]
[系统配置] 华北科技有限公司在深入了解GPS系统的各种应用和大致的发展情况下,为GPS系统的车载终端设备量身定做了多款产品,该系统使用NOVO-5845,该主板获国家专利,是一款性价比极其合理的工控主板。该主板具有如下特征: ◇ :板载Intel Celeron M处理器(主频600MHz-900MHz) ◇ :板载64M-512M DDR SDRAM ◇ :1个MINI PCI接口 ◇ :6个USB2.0接口 ◇ :1个CF(TYPE I/II)卡插槽 ◇ :3个网口,支持100M/1000M传输 ◇ :4个串口,支持232/422/485模式 ◇ :看门狗计数器,256级可调,支持RESET/NMI
[终端结构图]
[系统评价] NOVO-5845充分满足了车载终端的要求,有以下特点: 1)、体积小。 2)、集成度高。 3)、功耗低。 4)、数据处理速度快
