速度,经济和安全对于系统都是非常重要的. 用于驱动刹车和安全联结件的大型电机的反应时间要小于1毫秒.
SOS 桩机过载系统 是第一个采用非液压驱动的用于起重机的过载装置. 通过加装HBM安全监控设备可以提高控制系统的安全性, 比液压系统有更充足的的反应时间和可靠性.
相比液压保护系统有更小的起重电缆力,系统更轻,维护费用更少.
刹车系统要求发生错误时,过载保护时间必须在100毫秒以下,采用传统的液压系统是无法满足要求的.
测量起重负载的传感器
HBM 采用 特殊的 load pins 进行测量,采用 digiCLIP DR31DP 放大器来记录起重电缆的测量值和进行过程监控,.
