远程监控解决方案,采用国际先进的传感器设备结合ZigBee、WIFI、CDMA、GPRS广域网、局域网、互联网等各种功能强大的网络技术来建立一个良好的环境监控管理平台,将所有区域范围内的监控参数通过互联网集中到一台监控服务器内进行集中监控,实现异地同步监控 1、远传性 通过授权的计算机可以在远程读取监控主机上的实时数据,实现远程的数据传输和监测。 2、安全性 利用网络安全技术使信息的远程传输更加安全、可靠; 3、管理性 对网络用户实行权限控制,设置访问权限,使数据信息的存储和记录便于管理和查询,强大的智能监控管理软件为用户提供了灵活而有效的管理,以及实现报警和安全策略; 4、适用性 适用于多种网络平台、充分地利用现有网络资源,如: CDMA、HDSL、ISDN、ATM、LAN、WAN无线等; 5、可扩展性 用户可在原有设备基础上增加、升级和扩展该解决方案,降低对系统的整体投资成本; 6、兼容性 提供更多产品和功能的选择,采用国际公认标准协议和信息网络,使得和其他系统的兼容变得简单; 7、易操作性 客户端只须安装相关的客户端监控软件,即可随时查询并实时监控。 |
