卷烟生产和存储过程中,极易受环境因素的影响。生产厂房、仓库必须安装有循环的通风设施。尤其原材料的存储仓库中,温湿度过高,会造成严重的原材料发霉或引起火灾。在烟草生产车间、仓库内必须安装一套良好的环境监控系统。烟草车间环境管理系统对卷烟生产车间环境参数(如:温度、湿度、烟感等)进行严格的监测与管理。系统能对大面积的多点的温度/湿度进行监测,并将数据传输到监测主机上进行数据存储与分析,并输出打印曲线,在设备异常情况下还以多种形式的报警通知相应人员。同时系统具有强大的分级管理功能,为不同阶层的用户管理提供了一个多级的管理、监控平台。 烟草车间环境管理系统为烟草的生产管理和安全运营提供有力的保证,降低了环境因素带给生产和存储过程中的安全隐患。 系统还具有良好的扩展性,为用户以后的功能扩充提供了巨大的扩充空间。
该系统可结合各种解决方案灵活的运用,系统功能如下:
1、数据采集: 系统自动采集、记录、处理各监控点的环境参数数据(如:温度、湿度、烟感等); 2、数据显示: 系统可以列表显示、图形显示等各种形式显示数据; 3、超限报警: 数据超限时所采取的报警措施,将相关数据告知在不同地方的相关人员。报警方式有电话报警、邮件报警、短信报警、声音报警等方式,可由用户任意选择; 4、报表输出:系统 可将监控系统记录下来并保存后的任意时间段、任意种类(如温度或湿度)、任意操作记录以各种形式(word、Excel、Text、Pdf等)的电子文档导出以便使用,并可通用任何打印机将报表或图形打印出来; 5、数据查询: 授权用户可通过互联网或局域网登录查询车间内各个环境参数信息,使管理人员随时了解监控的实时情况; 6、 分级管理: 系统可执行严格的用户分级制度,以保证只有授权的工作人员才可进行相应的管理和操作; 7、日志记录: 系统强制输入注释信息,以便操作记录的管理与查询。
