RIBO变频器在污水处理厂的应用
一、 前言
  随着电力电子技术的发展,变频器在调速领域中的应用越来越广泛。它具有性能稳定,操作方便,节能效果明显等优点。它是一种较为成熟的高科技产品,越来越受到国内外工程技术人员和管理人员的关注和重视。上海日搏电气有限公司经过多方考察和论证,对上海施耐德公司两台75KW的空压机进行了技术改造,取得了显著的经济效益和综合效益。
一、 空压机改造前运行情况
  设备改造前,两台空压机一用一备,全部工作在工频状态。压力采用两点式控制(上、下限控制),也就是当空压机气缸内压力达到设定值上限时,空压机通过本身的油压关闭进气阀,当压力下降到设定值下限时,空压机打开进气阀。钢筋焊网生产的工作状况决定了用气量的时常变化,这样就导致了空压机频繁的卸载和加载,经常是加载1分钟,卸载2分钟,对电动机、空压机和电网造成很大的冲击。再说,空压机卸荷运行时,不产生压缩空气,电动机处于空载状态,其用电量为满负载的60%左右,这部分电能被白白的浪费。在这种情况下,对其进行变频改造是非常必要的。
二、 空压机变频改造实施方案
  根据现场实际情况,我们用一台变频器来控制两台空压机,通过电气控制相互转换两台空压机的变频运行;当一台空压机出现故障时,可以转换到另一台空压机上运行,不会影响生产的正常进行。这样,即节省了设备投资,又能满足生产工艺的需要。
  如下图所示,系统改造时,在保留原工频系统情况下,增加变频系统,做到了工频/变频互锁切换。通过外部控制电路,使空压机起停操作步骤仍然如前,操作简单,安全可靠。本系统采用压力闭环调节方式,在原来的压力罐上加装一个压力传感器,将压力信号转换成0-5V的电信号,送到变频器内部的PID调节器,调节器将信号与压力设定值进行比较运算后输出控制信号,变频器根据该信号输出频率,改变电动机的转速,调节供气压力,保持压力的恒定,使空压机始终处于节电运行状态。
空压机变频改造示意图如下:
四、系统改造中应注意的问题
  1、电动机的散热问题 电动机经过变频器变频后,转速降低,其电机风扇的散热效果也要降低。
  2、空压机的润滑问题 空压机的转速越低,润滑油的耗量也就越小,其润滑效果越差。
  3、系统压力设定问题 在满足生产工艺的要求下,压力设定越低越好,因为空压机的排气压力越高,所需的电机轴功率越大,电机耗电也就越多。
  针对以上问题,我们综合节能效果和空压机的机械特性,考虑了多种方案,最后把系统压力设定为0.6MPa,把变频器运行频率下限设定为26HZ,这样,即能满足空压机散热和润滑的需要,又能最大限度的降低电能损耗。空压机系统变频器改造完成后,一次试车成功,运行稳定,效果明显。
五、 节能效果及综合效益分析
  改造前,空压机工频满载运行电流为140A,运行时间1分钟;空载运行电流为90A,运行时间2分钟,频繁的加载和卸载。改造后,空压机运行频率经常在30HZ-40HZ,运行电流平均为70A,基本上没有卸载时间。空压机平均每天工作16小时,每月工作25天。空压机每月用电量计算如下:
    W前=√3( I×U)×12×25÷1000
      =1.73×(140×1/3+90×2/3)×380×16×25÷1000
      =28057.8(度)
    W后=1.73×70×380×16×25÷1000
      =18407.2(度)
    每月节省电量= W前-W后
      =28057.8-18407.2
      =9650.6(度)
  按每度电0.6元计算,每月可节省电费=9650.6×0.6=5790.36(元)
  整套空压机系统改造费用5万元左右,约10个月就能收回设备投资。
  诚然,节能是变频改造带来的一大好处,但并不是唯一的,空压机变频改造后,还有以下优点:
  1、电动机从2HZ开始软起动,对电机、空压机、电网的冲击大为减小。
  2、延长了设备的使用寿命,减少了设备的维修量和维护费用。
  3、进一步完善了保护功能,如热保护,过电流、过电压、欠电压、短路、缺相保护等功能。
  4、操作简单方便,运行平稳,电极、空压机温升正常,噪音、振动减小。
  5、不再频繁的加载和卸载,供气压力稳定,提高了产品质量
公司名称: 上海日搏电气有限公司
联 系 人: 邱才明
电  话: 021-57442288
传  真: 021-37504023
地  址: 上海市奉贤区南华亭经济小区A-8
邮  编: 201424
该厂商相关解决方案:
空压机改造方案
风机节能变频控制柜
工变频一体柜方案
RBWK系列变频恒压供水自动控制柜
软启动柜方案
福建东岱圆盘机改造
上海日搏电气有限公司75kw水泵改造方案
矿用提升机变频调速系统-改造方案
RIBO变频器在锅炉变频控制系统的应用
变频器在圆盘塑料机械上的节能改造
RIBO变频器在污水处理厂的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
