一、产品简介: RBRI系列软起动控制柜是目前国内及国际最先进的智能型电机起动设备,它采用目前最先进的数字集成技术,大大提高了各项技术性能指标,增强了可靠性及稳定性,极大地减小了外型体积,由于技术革命带来本产品成本的降低,使智能软起动控制柜用户能够以比较低的产品价格获得最先进的产品性能。该产品用于三相异步电动机的软起动、软停止、实时监测和保护。替代传统的Y-△起动器和自藕降压起动器,具有起动性能好、无触点、节能和各种完善的保护功能。
二、适用范围: 本产品广泛用于机电、冶金、建筑、矿山、石油、化工、等领域的电机拖动设备与风机、压缩机、水泵、纺织、搅拌机、制冷设备、滚压机、传送带等机电装置配套使用,是传统电机起动装置理想的替代产品。
三、性能与特点: 1.采用大功率软起动主机为主回路,可增加频繁软起、软停电机次数,且无拉弧现象,延长起动设备使用寿命。 2.主机内部采用工业单片机,光电隔离、数字滤波等全数字化控制技术,使可靠性、操作性、安全性大大提高,且电路简单、重量轻、体积小。 3.本产品主机内部的存储器采用OTP(一次性编程,不可变)使该产品抗干扰性更强,稳定性更高,在恶劣工况环境下也能正常工作。 4.本产品功能更完善,控制更灵活,可实现软起动、限流起动、软停机、自动旁路运行、一拖三功能。具有缺相、过流、过载保护。且可实现远程网络控制,适应各种控制要求。
四、技术参数: 主 电 源:~380 V±10% 。 控制电源:~220V±10%。 频 率:50Hz±2%。 起动方式:电压斜坡;标准负载起动时间 10S.3le。 电流限制;1-4.5le。 停止方式:软停车;标准负载10S,重载15S。 自由停车。 起动停止次数:每小时不宜超过12次,且起动间隔时间要大于5分钟。 冷 却 方 式:自然风冷。 工 作 温 度:-35—+500C。 相 对 湿 度:90% 以下(无水珠凝结现象)。 最大工作高度:3000米以下。 使 用 场 所:室内无腐蚀性、易燃性气体,无导电尘埃,通风良好。 WBK型系列变频调速电气控制柜(以下简称设备),是对一台或多台交流380/220V,50/60HZ感应电动机进行变频调速和程序控制的智能化电气控制设备。由于该设备采用了微机控制的正统脉冲宽度调制(SPWM)技术,大功率晶体模块(IGBT)和可编者按程控制器(PLC)等目前国际上最流行的先进技术。
因此该设备具有如下特点:
● 变频范围宽、精度高可变频率从0~400Hz,频率精度提高至:模拟设定时为最高频率设定值的±0.2%,数字设定时为最高频率设定值的±0.1%。
● 全监测功能,
● 维护性能提高监视器能显示运转频率、电压、电流、线速度、故障状态、机电轴转矩等28种功能。
● 低振动和低噪音采用新开发的正弦波PWM控制技术,改善了电流波形,从而减轻了运转抖动以及采用了第三代IGBT,实现了高频率和低噪声化。
● 操作和调节功能提高配合多种转矩提升,极宽的加减速时间(0.2~3600s),多档自动运行程度,故障记录功能。本装置灵活地适应于多种用途(风机、水泵、传动和纺机等)。
● 可靠性提高采用了过流限制功能,防止不必要的跳闸,并具自动复位,瞬时自动复位,瞬时电源故障再运行功能。
● 保护功能齐全具有CPU故障、输出短路、输入浪涌、失速保护、过流、过压、过载、过热等保护功能。
