风机节能变频控制柜
    风机节能控制设备采用最新电脑控制技术,利用风机压力流量信号,根据风机工艺要求控制马达,将传统的采用挡板、风门、回流、起停电机等方式控制,变成自动控制。这样就大大提高整机的工作效率并改善了整机性能,具有节电,噪音低、速度快等优点。
■节能与自动化
  风机智能节能控制设备设计目标是“控制流体机械的流量,达到最大的节能省电及自动化。”非常适合风机、水泵、等设备的流量控制。
■风机独特的V/F控制方式,有别于产业机械的控制特性,风机、水泵流体负载具有不同的启动、停止及运转特性,风机的高转动惯量及正反馈特性等,
■节能省电模式
  一般风机负载与转速关系大部分为三次方曲线,因此在低流量时负载较轻,此时的驱动马达功率因数(POWER FACTOR)较低,为提高节能省电的效果,本机设有节能省电模式的功能,可以提高功率因数,使无功电流降至最少,如此,对于马达的损耗将会降低。
风机、节能控制设备的效果:
>>取代挡板流量控制可以节省用电30%以上。
>>驱动电机可以软启动,没有启动6倍的冲击电流。
>>可以无极调整转速,避开机械共振点及运转噪音。
>>具有管路故障(堵塞或破裂)检知功能。
>>软启动特性可以延长机械负载的运转寿命
 绕线式电机亦可使用,特别是水泥厂萝茨送风机
适用范围:
    广泛实用于矿山、工厂、水泥厂、等风机、水泵负载
公司名称: 上海日搏电气有限公司
联 系 人: 邱才明
电  话: 021-57442288
传  真: 021-37504023
地  址: 上海市奉贤区南华亭经济小区A-8
邮  编: 201424
该厂商相关解决方案:
空压机改造方案
工变频一体柜方案
RBWK系列变频恒压供水自动控制柜
软启动柜方案
福建东岱圆盘机改造
上海日搏电气有限公司75kw水泵改造方案
矿用提升机变频调速系统-改造方案
RIBO变频器在污水处理厂的应用
RIBO变频器在锅炉变频控制系统的应用
变频器在圆盘塑料机械上的节能改造
RIBO变频器在污水处理厂的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
