一、介电常数介质损耗仪器标准:
GB/T1409-2006;IEC60250;GB/T1693-2007;ASTM D150-11;
二、技术参数:
型号:ZJD-C
信号源:DDS数字合成信号
频率范围:100KHZ-160MHZ
Q分辨率:4位有效数,分辨率0.1
电感测量范围:1nH~140mH,;分辨率0.1
信号源频率精度: 3×10-5 ±1个字,6位有效数
Q值测量范围: 1~1023自动/手动量程
Q值量程分档: 30、100、300、1000、自动换档或手动换档
信号源频率覆盖比:16000:1
采样精度:12BIT
Q测量工作误差:<5%
电感测量误差:<3%
电容直接测量范围:1pF~2.5uF
调谐电容误差分辨率:±1pF或<1%
主电容调节范围:17~540pF
谐振点搜索:自动扫描
自身残余电感扣除功能:有
大电容值直接显示功能:有
介质损耗系数精度:万分之一
介质损耗测试范围:0.0001-1
介电常数测试范围:0-1000
环境温度:0℃~+40℃
消耗功率:约25W
LCD显示参数:F,L,C,Q,LT,CT,波段等
Q合格预置范围: 5~1000声光提示
电源:220V±22V,50Hz±2.5Hz
材料测试厚度: 0.1-10mm
夹具插头间距: 25mm±0.01mm
夹具损耗正切值:≤4×10-4 (1MHz)
测微杆分辨率:0.001mm
准确度:150pF以下±1pF;150pF以上±1%
测试极片:材料测量直径Φ38mm或50mm(二选一),厚度可调 ≥ 15mm
介电性能及介电损耗电容率仪(绝缘材料)丨介电常数介质损耗测试仪丨介电性能测试仪
ZJD系列介电常数及介质损耗主机采用了较低的台式机箱,面板采用PC丝印面板,美观大方,可测量陶瓷、玻璃等固体绝缘材料的介电常数和介质损耗系数(介质损耗角正切值)。
各主要功能单元,除了显示部分为了显示方便和调谐测试回路,放大单元为了减小分布参数,安装在面板上外,其余都安装在机内底板上,详细请见以下图1/2两款主机:
A.介电常数及介质损耗主机前面板各功能键说明
主机1(A/B):
主机2(C):
介电常数及介质损耗主机前面板和外形示意图(1.2)
1.工作频段选择/数字1按键,每按一次,切换至低一个频段工作;先按12键后,再按此键,功能为数字键1。
2. 主机1:工作频段选择/2按键,每按一次,切换至高一个频段工作;先按12键后,再按此键,功能为数字键2。
主机2:介电常数直读功能/2按键,按一次显示为D2,再按一次切换至D4,最后按一次显示介电常数值;先按12键后,再按此键,功能为数字键2。
3.Q值量程递减(手动方式时有效)/数字3按键;先按12键后,再按此键,功能为数字键3。
4.Q值量程递增(手动方式时有效)/数字4按键;先按12键后,再按此键,功能为数字键4。
5.谐振点频率搜索/数字5按键,按此键显示屏第四行左部出现SWEEP时,表示仪器正工作在频率自动搜索被测量器件的谐振点,如需退出搜索,再按此键;先按12键后,再按此键,功能为数字键5。
6.数字6按键,直接按是电容自动搜索,先按12键后,再按此键,功能为数字键6。
7.Q值合格范围比较值设定/数字7按键,按此键后,显示屏第三行右部出现COMP字符,当Q合格时,显示OK,並同时鸣响蜂鸣器,Q不合格时,显示NO。设置Q值合格范围详细说明见后页。先按12键后,再按此键,功能为数字键7。
8.Q值量程自动/手动控制方式选择/数字8按键,按此键后,显示屏第四行左部出现对应的指示:AUTO(自动),MAN(手动);先按12键后,再按此键,功能为数字键8。
9.Ct大电容直接测量/数字9(先按12键后有效)按键。
10.Lt残余电感扣除/数字0(先按12键后有效) 按键。
11.介质损耗系数测量/小数点(先按12键后有效) 按键。
12.频率/电容设置按键:
主机1:第一次按下(频率指示数在闪烁)为频率数输入,单位为MHz。例:要输入79.5MHz,按一次此键,频率指示数在闪烁,然后输入79.5,再按一下此键完成设置。(没有电容设置功能)
主机2:第一次按下(频率指示数在闪烁)为频率数输入,单位为MHz。例:要输入79.5MHz,按一次此键,频率指示数在闪烁,然后输入79.5,再按一下此键完成设置。第二次按下(电容指示数在闪烁)为电容数输入,数输入要满4位。例:要输入79.5P,按二次此键,电容指示数在闪烁,然后输入0795,有效数后为0的,可以不输入0,直接再按一下此键完成设置。
13.频率调谐数码开关。
14.主调电容调谐(长寿命调谐慢转结构);
15.电源开关。
16.液晶显示屏。
17.测试回路接线柱:
主机1:左边两个为电感接入端,右边两个为外接电容接入端;
主机2:上边两个为电感接入端,下边两个为外接电容接入端;
18.电感测试范围所对应频率范围表。
B.后面板各功能键说明
C主机2
介电常数及介质损耗测试系统使用方法
一 手动介电常数测试方法与步骤
1. 测试前主机建议预热30分钟
2. 把S916测试夹具装置上的插头插入到主机测试回路的“电容”两个端子上,锁止开关向上旋转。(使用完,请按OFF关闭微分尺,并且锁止开关向下旋转至水平位置)
3. 在主机电感端子上插上和测试频率相适应的高Q值电感线圈(本公司 主机配套使用的LKI-1电感组能满足要求),如:1MHz 时电感取100uH,15MHz时电感取1.5uH。
4. 被测样品要求为圆形,直径50.4--52mm/38.4--40mm,这是减小因样品边缘泄漏和边缘电场引起的误差的有效办法。样品厚度可在1--5mm之间(当材料介电大于6的情况下建议材料≥2mm),样品太薄或太厚就会使测试精度下降,样品要尽可能平整。(小于0.5mm的样品测试,请参考附录三,叠加测试法)
5. 调节S916测试夹具的测微杆,使S916测试夹具的平板电容极片相接为止,按ZERO 清零按键,初始值设置为0。
6.再松开两片极片,把被测样品夹入平板电容上下极片之间,调节S916测试夹具的测微杆,直到平板电容极片夹住样品止(注意调节时要用S916测试夹具的测微杆,以免夹得过紧或过松),这时能读取的测试装置液晶显示屏上的数值,既是样品的厚度D2。改变主机上的主调电容容量(旋转主调电容旋钮改变主调电容电容量),使主机处于谐振点(Q值最大值)上。
7.取出S916测试夹具中的样品,这时主机又失去谐振(Q值变小),此时调节S916测试夹具的测微杆,使主机再回到谐振点(Q值最大值)上,读取测试装置液晶显示屏上的数值记为D4.
8.计算被测样品的介电常数: Σ=D2 / D4
二 自动介电常数测试方法与步骤(需选配自动测试软件模块)
1. 自动介电常数测试时,基本步骤同手动一样,只是主机支持通过数据模块记录S916测试夹具的数据,并自动计算出介电常数。
2.使用数据转换连接线,连接S916数据传输接口和介电常数测试主机背板上的四芯插座.(见下图)
3. 按主机键盘区“2”按键第一次,出现下图界面.
4. 当S916测试夹具夹紧待测材料,调节主机的主调电容使主机谐振,此时第二次按主机键盘区“2”按键。此时主机将保留最终的D2数据,并显示下图界面
5. 拿出被测材料,再次调节S916测试夹具的上下极片,直到主机再次谐振,最后再一次按下主机键盘区“2”按键,主机保存D4数据,并计算出介电常数的数值。显示下图界面,此时主机已经把计算出的介电常数e显示在显示屏上。
6. 按主机键盘区“LT”按键两次退出测试,结束测试。
三 介质损耗测试方法与步骤
介质损耗系数公式:
其中C0值设置为20P。
1. 把S916测试夹具装置上的插头插入到主机测试回路的“电容”两个端子上。
2. 在主机电感端子上插上和测试频率相适应的高Q值电感线圈(本公司 主机配套使用的LKI-1电感组能满足要求),如:1MHz 时电感取100uH,15MHz时电感取1.5uH。
3. 被测样品要求为圆形,直径50.4--52mm/38.4--40mm,这是减小因样品边缘泄漏和边缘电场引起的误差的有效办法。样品厚度可在1--5mm之间,样品太薄或太厚就会使测试精度下降,样品要尽可能平直。
4. 调节S916测试夹具的测微杆,使S916测试夹具的平板电容极片相接为止,按ZERO 清零按键,初始值设置为0。再松开两片极片,把被测样品夹入两片极片之间,调节S916测试夹具的测微杆,到的平板电容极片夹住样品止(注意调
节时要用S916测试夹具的,以免夹得过紧或过松),这时能读取的测试装置液晶显示屏上的数值,既是样品的厚度D2,改变主机上的主调电容容量,使主机处于谐振点(Q值最大值,为了得到准确的Q值请耐心来回调节主调电容,当Q为最大值时候可以稍等1分钟,等Q值稳定),然后按一次 主机上的小数点(tgδ)键(请用绝缘材料来按,不要用手来按),在显示屏上原电感显示位置上将显示C0= x x x(C0设置为20P)需要手动输入200,记住厚度D2的值,此时显示数值为C2和Q2。
5. 记录被测样品的厚度,然后取出S916测试夹具中的样品,调节S916测试夹具的平板电容上下极片的距离,使其和被测样品相同,这时主机又失去谐振(Q值变小),再改变主机上的主调电容容量,使主机重新处于谐振点(Q值最大值,为了得到准确的Q值请耐心来回调节主调电容,当Q为最大值时候可以稍等1分钟,等Q值稳定))上。
6. 注意:多次测试同一个材料时,要求保持每次材料厚度的读数一致。
7. 第二次按下 主机上的小数点(tgδ)键,显示屏上原C2和Q2显示变化为C1和Q1,同时显示介质损耗系数tn =.x x x x x ,即完成测试。
8. 出错提示,当出现tn = NO 显示时,说明测试时出现了差错,发生了Q1 ≤ Q2和C1 ≤ C2的错误情况。
附录 一
显示数据介绍:
| C1 |
材料拿出后,谐振时测得的电容值 |
| C2 |
材料在夹具中,谐振时测得的电容值 |
| Q1 |
材料拿出后,谐振时测得的Q值 |
| Q2 |
材料在夹具中,谐振时测得的Q值 |
| CZ |
主机+测试夹具测得的结构电容值 |
| CL |
标准电感的分布电容值 |
| C0 |
结构电容值+电感的分布电容值 |
| D2 |
材料的厚度 |
| tn |
介质损耗系数/介质损耗正切值 |
附录 二
LKI-1电感组
LKI-1型电感组共包括不同电感量的电感9个,凡仪器在进行测试线圈的分布电容量,电容器的电容量,高频介质损耗,高频电阻和传输线特性阻抗等高频电路和元件的电性能时,必须用电感组作辅助工具。
本电感组有较高Q值,能使仪器测量时得到尖锐谐振点,因而增加其测量的准确度,各电感的有关数据如下表:
| 电感No |
电感量 |
准确度% |
Q值≥ |
分布电容约略值 |
谐振频率范围 MHz |
适合介电常数测试频率 |
| A/B |
C |
| 1 |
0.1μH |
±0.05μH |
180 |
5pF |
20~70 |
31~103 |
50MHz |
| 2 |
0.5μH |
±0.05μH |
200 |
5pF |
10~37 |
14.8~46.6 |
15MHz |
| 3 |
2.5μH |
±5% |
200 |
5pF |
4.6~17.4 |
6.8~21.4 |
10MHz |
| 4 |
10μH |
±5% |
200 |
6pF |
2.3~8.6 |
3.4~10.55 |
5MHz |
| 5 |
50μH |
±5% |
180 |
6pF |
1~3.75 |
1.5~4.55 |
1.5MHz |
| 6 |
100μH |
±5% |
200 |
6pF |
0.75~2.64 |
1.06~3.20 |
1MHz |
| 7 |
1mH |
±5% |
150 |
8pF |
0.23~0.84 |
0.34~1.02 |
0.5MHz |
| 8 |
5mH |
±5% |
130 |
8pF |
0.1~0.33 |
0.148~0.39 |
0.25MHz |
| 9 |
10mH |
±5% |
80 |
8pF |
0.072~0.26 |
0.107~0.32 |
0.1MHz |
| 10 |
15nH |
±10% |
40 |
0 |
≥100 |
100MHz |
附录 三
粘性材料以及超薄材料的测试方法
一 如何测试带粘性超薄绝缘材料的介电常数
1 用锡箔纸覆胶在材料的两面,上下层锡箔纸不能接触。锡箔纸厚度为DX;
2 超薄材料需要叠加:叠加方式如下
250μ贴合6层后测试;
200μ贴合8层后测试;
175μ贴合9层后测试;
125μ贴合12层后测试;
100μ贴合15层后测试;
75μ贴合20层后测试;
50μ贴合30层后测试。
3 计算公式
Σ=(D2-2*DX)/D4
4 介质损耗系数测试同理
二 电容测试法
按照上图公式:
1 C:材料的电容值 (F)
2 E0:8.854x10-12 (F/m)
3 d: 材料的厚度 (m)
4 S: 被测材料的面积 (m2)
注意单位换算。
如何计算出材料的电容值C,比如(1MHZ频率下)
1 测试出材料的厚度d,AS2855主机接上6号电感以及S916测试夹具。
2 把S916测试夹具上下极片的距离调整至和材料厚度d一致。(此时材料不在夹具内)
3 调节主机主调电容直到Q值最大,按CT键。
4 把被测材料放入夹具,夹紧。厚度应与材料厚度d一致。
5 再次调节主机主调电容到Q值最大,此时CT显示的值就是材料的电容值,按数字7键把电容值通过串口输出。上位机可计算出介电常数。
6 上位机需要手动输入材料面积以及材料厚度.
可连接usb-com,通过上位机计算出介电常数,也可自己通过公式计算(如下图):
注意:电容测试法适用于测试软性材料,液体材料以及在100MHZ频率下测试。
附录 四 液体材料测试
1 液体材料的测试和固体方法一样。
2 把S916测试夹具的下极片更换成液体杯。倒入需要测试的液体,液体应该少于液体杯1/2左右。然后按照固体材料的测试方法测试即可。
附录 五 USB接口以及上位机程序
注意:软件支持WINXP\WIN7\WIN10专业版或者旗舰版。不支持家庭版。
1 用USB线连接主机和电脑,安装USB驱动(CDM v2.08.30 WHQL Certified)
2 打开上位机软件,点击POWER-OFF,选择端口号(根据设备管理器-端口中的USB-COM号确定,如上图),如下图。
3 然后当每测试到一个数据后,上位机软件会显示数据并绘制曲线
4 USB输出也可以使用SSCOM串口助手软件
通过USB电缆连接电脑和主机,然后设置如下:
串口号:根据设备管理器内 USB-SERIAL PORT
波特率 9600
数据位 8
停止位 1
校验位 NONE
流控 NONE
设置完点击打开串口
相关产品:
ZJC-20E电压击穿/介电强度试验仪GB/T1408.1-2016;IEC60243-1:2013
ZJC-50E电压击穿/介电强度试验仪GB/T1408.2-2016;IEC60243-2:2013
ZJC-100E电压击穿/介电强度试验仪ASTM D149
ZJC-150E电压击穿/介电强度试验仪GB/T1695-2005
ZST-121体积表面电阻测试仪GB/T 31838.2-2019; IEC 62631-3-1:2016;GB/T1410
ZST-122体积表面电阻测试仪 GB/T 31838.3-2019; IEC 62631-3-2:2015;GB/T1410
ZST-212全自动体积表面电阻率测试仪 GB/T 31838.4-2019; IEC 62631-3-3:2015
ZJD-A介电常数介质损耗测定仪GB/T1693-2007;GB/T1409-2006
ZJD-B介电常数介质损耗测定仪ASTM D150-11;GB/T1693-2007
ZJD-C介电常数介质损耗测定仪GB/T1409-2006;ASTM D150-11
QS37a介电常数介质损耗测定仪GB/T1409-2006;IEC60250
ZJD-87介电常数介质损耗测定仪GB/T1409-2006;IEC60250
ZDH-20kV耐电弧试验机GB-T 1411-2002;IEC61621-1997
LDQ-5全自动漏电起痕试验仪 GB/T4207-2012;IEC60112-2009
ZLD-6kV高压漏电起痕试验仪GB/T 6553-2014;IEC 60587-2007;ASTMD 2303-2013
CR-400A毛细管流变仪 GB/T25278-2010
TR-200A转矩流变仪
M-200A橡塑摩擦磨损试验机GB/T3960-2016
XRW-300HB热变形维卡温度测定仪GB/T1633、GB/T1634、GB/T8802、ASTM D1525、ASTM D648
XNR-400H熔体流动速率测定仪GBT 3682.1-2018 ;ASTM D1238-2013;
CZF-5水平垂直燃烧试验仪GB-T2408-2008;(ANSI/UL94 -2006);GBT10707-2008
JF-5氧指数测定仪GB/T 2406.2-2009
ZRS-2灼热丝试验仪GB/T5169.10-2006;GB5169.11;GB4706.1
ZY-2针焰试验仪GB/T4706.1-2005;GB5169.5
过往用户名单:排名不分前后
航天科工防御技术研究试验中心
四川大学材料学院
中航飞机贵州有限责任公司
成都电子科技大学
中国航天科技集团烽火机械厂
中国计量大学
中航沈飞股份有限公司
南京工业大学
公牛集团股份有限公司
天津汽车技术研究中心
清华大学
广东时利和汽车实业集团有限公司
华北电力大学
唐山中车绝缘漆厂
景德镇陶瓷大学
北车唐山机车车辆有限公司
中国建材检验认证集团有限公司
中材科技股份有限公司
苏州赛伍应用技术股份有限公司
上海乐来汽车分析测试有限公司
浙江赛伍应用技术有限公司
深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司
苏州中来光伏新材股份有限公司
浙江国检检测技术股份有限公司
SK化学
山东省科学院新材料研究所
乐凯胶片股份有限公司
贵州省建材产品质量监督检检验院
南京聚隆科技股份有限公司
广州合成材料研究院有限公司
华为技术有限公司
温州市鹿城区科学技术局
合肥杰事杰新材料股份有限公司
山东黄河三角洲京博化工研究院有限公司
吉林江机特种工业有限公司
山东泰开高压开关有限公司
河北省应急管理厅
中国石油集团石油管工程技术研究院
许继变压器有限公司
中国石化大连石油化工研究院
江苏省特种设备安全监督检验研究院
中石化宁波新材料研究院有限公司
北京雷电防护装置测试中心
青岛海洋化工研究院
中国制浆造纸研究院
温州市鹿城区科学技术局
湖南把兄弟新材料股份有限公司
南京玻璃纤维研究院有限公司
宁夏宁煤集团
大连电瓷集团输变电材料有限公司
中石伟业科技股份无锡有限公司
天津泽西矿产加工有限公司
康龙化成(北京)新药技术有限公司
江苏佐敦涂料(张家港)有限公司
方圆汽车零部件有限公司
上海安彼太新材料有限公司
广东计量测试技术服务中心
惠州市三岛新材料有限公司
中国一汽股份有限公司
苏州霓佳斯工业制品有限公司
广东四方威凯新材料有限公司
广州特种承压设备检测研究院
洛阳中超新材料股份有限公司
阿科玛(常熟)氟化工有限公司
江苏华辰变压器股份有限公司
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司
杭州科百特过滤器材有限公司
杭州意能电力技术有限公司
江苏宏景电气有限公司
国网天津电力公司
沃奇汽车技术(苏州)有限公司
南京东爵有机硅南京有限公司
常州强力电子新材料股份有限公司
杭州巨骐信息科技股份有限公司
潍坊三力本诺化学工业有限公司
江苏嘉盟电力设备有限公司
帕卡机电配件(佛山)有限公司
北京明士新材料开发有限公司
特变电工股份有限公司
山东高亚绝缘子有限公司
