http://www.gkong.com 2013-11-28 08:53 深圳市天为机电设备有限公司
美国AB罗克韦尔安全继电器 440R系列
适用于最高 PLe、SIL 3 (ISO13849-1) 的应用
停止类别 0
一个或两个双通道输入
两个或三个安全触点
一个辅助触点
交叉故障监视
旋转开关可以配置自动/手动复位或受监视的手动复位
同一旋转开关配置设备输入的 AND/OR 逻辑
可拆卸端子
可与互锁设备、光幕、安全地毯、急停设备以及 SensaGuard? 开关配合使用
单线安全输出连接单线安全输入继电器时仍可保持 SIL 3、PLe 等级
EMD 上的接通延时、关断延时与点动输出
新一代 Guardmaster? 安全继电器以丰富的设备满足了复杂安全领域的应用需求。新系列产品专为满足 EN ISO 13849-1、EN 62061 等新功能安全标准而设计,提供的关键功能可简化安装并降低系统复杂程度。各种安全设备(例如,安全互锁开关、急停设备、压敏安全地毯)以及 OSSD 设备(例如安全光幕)都与相同的继电器兼容,无需额外配置。
在一个双输入 (DI) 设备中可以获得两个标准安全继电器的功能,从而可以将两个双通道输入设备连接到一个安全继电器。
经 TüV 认证的单旋转开关可用于设置安全继电器的所需功能,消除了典型的冗余开关设置过程。可选功能包括简单逻辑、复位、定时与诊断。
单线安全连接通过单线连接继电器,简化了安全功能的级联与扩展。设备间的动态信号提供了符合 SIL 3、PLe 的链接,可以轻松添加额外的 I/O,再通过简单的逻辑组合进行配置。可以在单一继电器中,或通过单线连接在继电器组合中轻松配置灵活的 AND/OR 逻辑。扩展模块可配有四个即时或延时输出。延时模块可以配置为接通延时、关断延时或点动。
