http://www.gkong.com 2014-02-12 09:54 深圳市天为机电设备有限公司
XUK5ARCNL2 施耐德schneider光电开关
范围OsiSense XU
系列号General purpose single mode
电子传感器类型光电传感器
传感器名称XUK
传感器外形微型 50 x 50
检测系统漫射
物料塑料
输出信号类型离散
电源电路类型交流/直流
接线技术5 线
输出1 C/O
电气连接电缆
电缆长度2 m
产品特定应用-
发射红外线 漫射
额定感应距离1 m 漫射
机柜材料PBT
透镜材料PMMA
最大传感距离1.5 m 漫射
输出类型继电器
导线绝缘材料PVC
LED状态1 个LED (黄) 用于 输出状态
Us 额定电源电压24...240 V 交流/直流
开关能力以 mA 3 A (cos φ = 1 for 0.5 million cycles at 1 operating cycle per second at 250 V)
开关频率<= 20 Hz
电压降<= 1.5 V (闭合状态)
功耗W 2 W 交流
启动延迟< 60 ms
响应延迟< 25 ms
复位延迟< 25 ms
设置不带灵敏度调节
电气寿命500000 cycles, cos φ = 1, 60 cyc/mn at 250 V
深度18 mm
高度50 mm
宽度50 mm
产品重量0.19 kg
产品认证CE
CSA
UL
工作环境温度-25...55 °C
存储环境温度-40...70 °C
抗振动7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击30 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
IP 保护等级IP65 双重绝缘 符合 IEC 60529
