文摘详情
有机肥检测仪测定以粪猪尿为原料的氮磷钾含量
http://www.gkong.com 2025-02-27 22:53 郑州木仪科技有限公司
木仪科技,精研技术,定制方案,共赢新程
1.有机肥检测仪测定以粪猪尿为原料的氮磷钾含量
即使用有机肥检测仪来测定以猪粪尿为原料的沼液中氮、磷、钾的含量 。可以使用MY-GTA12肥料检测仪,有机肥检测仪是用于分析肥料养分含量的专业设备。猪粪尿经过厌氧发酵产生沼液,沼液中含有丰富的氮、磷、钾等营养元素,对其含量进行测定,有助于了解沼液作为有机肥料的养分价值,指导科学施肥,提高农作物产量和质量,同时也能更好地实现废弃物的资源化利用。
2.氮、磷、钾对农作物的生长分别起到什么作用?
          MY-GTA12肥料检测仪
  • :是构成蛋白质和叶绿素的重要成分,能促进农作物的茎叶生长,让叶片更浓绿,提高光合作用效率,使植株生长旺盛。缺氮时,作物矮小,叶片发黄。
  • :能促进农作物根系发育,增强根系的吸收能力和抗逆性,还能促进花芽分化,提早开花结果,提高果实的品质和作物的产量。缺磷时,作物根系发育不良,植株矮小,果实成熟延迟 。
  • :有助于增强农作物的抗倒伏、抗旱、抗病能力,还能促进光合作用产物的运输和转化,提高作物的糖分、淀粉等含量,改善果实口感。缺钾时,作物叶片边缘发黄、焦枯,生长缓慢 。
如何判断农作物缺氮、磷、钾?
  • 缺氮
    • 长势:植株矮小,生长迟缓,茎干细短软弱,分枝少,根系短且数量少,如小麦缺氮分蘖稀少 。
    • 叶片:从下部老叶开始,叶尖先退绿发黄,然后整叶发黄枯死,无褐枯病斑;上部新叶淡绿泛黄、变薄,严重时全株叶片发黄,下部老叶干焦枯死。
    • 花果穗粒:开花结果作物开花推迟、坐果少、易落果,果实小、果皮硬;粮食作物苗黄株小、分蘖不足、结穗变小、易早衰减产。
  • 缺磷
    • 长势:苗株瘦小,生长缓慢,新根和分蘖少,抗逆能力差,后期易早衰。
    • 叶片:下部老叶先出现症状,叶色深绿或蓝绿、无光泽,叶尖和叶边卷曲、红紫枯焦坏死,老叶和基部茎秆呈暗绿或红紫色;上部新叶变小、变窄,严重时出现紫褐色或红褐色斑点、条纹。
    • 花果穗粒:花果类作物花芽分化不良,开花少、花期迟、坐果率低、果实易畸形;粮食类作物种子发育不良,授粉结实率低,穗粒灌浆不饱满,成熟晚。
  • 缺钾
    • 长势:茎秆柔弱,抗倒伏能力差,根系短且活性差,综合抗逆性弱。
    • 叶片:下部老叶叶尖和叶边先发黄焦枯,似火烧状,然后向整叶蔓延;缺钾轻时叶边和叶尖失绿泛黄,叶脉仍绿,严重时老叶卷曲皱缩、发黄褐枯死或叶肉坏死、出现黄褐斑,上部新梢新叶数量和大小减少,易枯梢死枝。
    • 果实穗粒:粮食作物结穗孕粒干瘪,开花结果作物膨果慢、果实小、上色慢、糖度低、口感差、易烂果且不耐储存。3
    • 3.怎样科学合理地给农作物补充氮、磷、钾?
    • 科学合理给农作物补充氮、磷、钾可参考以下方法:
    • 测土配方施肥:检测土壤养分含量,了解土壤中氮、磷、钾的丰缺情况。结合农作物目标产量和其各生育期的需肥规律,制定合理的施肥配方,确定氮、磷、钾的施用比例和用量。比如玉米若目标产量较高,对氮的需求相对较多,可适当提高氮肥比例。
    • 选择合适肥料
      • 氮肥:碳酸氢铵适合各类土壤和作物,宜作基肥,追肥需深施覆土;尿素可作基肥、追肥和叶面肥(喷施浓度 1 - 2%),追肥应适当提前;氯化铵不宜用于酸性土壤、盐碱地及忌氯作物,是水田较好的氮肥,不宜作种肥。硝酸铵宜作旱田追肥,不宜施于水田和作基肥、种肥 。
      • 磷肥:过磷酸钙可作基肥、追肥、种肥和根外追肥,能施在中性、石灰性土壤上,但不能与碱性肥料混施;钙镁磷肥是碱性肥料,适用于酸性土壤,作基肥深施,不能与酸性肥料混施;磷酸一铵和磷酸二铵适用于各种作物和土壤,主要作基肥,也可作种肥。
      • 钾肥:氯化钾不宜在对氯敏感的作物(如烟草、甜菜等)和盐碱土上施用,可作基肥和追肥,不能作种肥;硫酸钾适用于各种作物,可用作基肥、追肥、种肥和叶面喷施(浓度 2 - 3%)。
    • 采用合理施肥方法
      • 基肥:底肥采用有机 - 无机肥结合,可增施腐熟农家肥、商品有机肥等有机肥,提高土壤保肥蓄水能力。同时将氮、磷、钾等化肥按比例深施,一般提倡基肥深施在种子下 10cm 左右。
      • 追肥:遵循 “轻底肥重追肥” 和 “少量多次” 原则。追肥可采取条施、穴施方式。有灌溉条件地区,可采用水肥一体化技术,将肥料溶解在水中,随灌溉施入,提高肥料利用率。也可在作物生长关键期进行叶面追肥,快速补充养分。
    • 根据作物种类施肥:不同农作物对氮、磷、钾需求不同。叶菜类需氮较多,以促进叶片生长;根茎类作物生长前期需氮较多,中后期需磷、钾较多,以促进根茎膨大;果菜类和果树在开花结果期需磷、钾较多 。例如,大豆推荐复合肥料 10 - 22 - 13(N - P?O? - K?O)等相近配方;水稻推荐复合肥料 13 - 18 - 14(N - P?O? - K?O)等相近配方。
    • 考虑环境因素:气温、降水等会影响肥料的转化和作物吸收。温度较低时,微生物活动弱,肥料分解慢,应提前施肥;降水多的地区,肥料易淋失,应少量多次施肥。 沙质土壤保肥能力差,要勤施薄施;黏质土壤保肥能力强,可适当减少施肥次数。
