文摘详情
有机肥中的氮磷钾有机质腐殖酸酸度的检测仪与标文NY/T525 - 2021
http://www.gkong.com 2025-02-27 23:06 郑州木仪科技有限公司
                                                       有机肥氮磷钾含量检测
待测液的制备
精确称取 0.5g(精确到 0.01g)磨细过筛的肥料样品,置于三角瓶中,先用水润湿,再依次加入 5.0mL 浓硫酸和 10 - 40 滴有机肥消化加速剂,在电炉上加热消化至灰白色,冷却后,将溶液转移到 100mL 容量瓶中定容,过滤后取 4mL 滤液再次定容,得到待测液。
测定步骤
  • 测全氮含量:分别取蒸馏水(空白用)、蒸馏水与标准储备液混合液(标准用)、待测液各 2mL 于小试管,依次加入三种肥料铵态氮试剂各 4 滴,摇匀静置 5 分钟后,转移到比色皿上机测定。测定时需先对空白液和标准液进行仪器校准,最后读取待测液显示值即为全氮含量,还可按特定按键操作打印结果。
  • 测全磷含量:与测全氮类似,分别取相应液体各 2mL 于小试管,加入 7 滴肥料磷试剂,摇匀静置 10 分钟后,转移到比色皿上机测定 ,但文中未给出上机测定的具体操作步骤。
  • 全磷含量测定
    • 先准备空白用的蒸馏水、作标准用的蒸馏水与肥料养分混合标准储备液混合液,以及待测液各 2mL,放入小试管并加入 7 滴肥料磷试剂,摇匀静置 10 分钟后转移到比色皿。
    • 上机测定时,先对滤光片和空白液进行设置调整,使仪器显示 100%;再对标准液进行操作,让仪器显示值为 4.50;最后放入待测液,显示值就是全磷含量,随后按特定按键操作可存储并打印结果。
  • 全钾含量测定
    • 同样准备好空白液、标准液和待测液各 2mL,分别加入肥料钾 1 号试剂和 2 号试剂各 4 滴,充分摇匀后转移到比色皿立即上机测定。
    • 上机操作先是对滤光片和空白液调整,使仪器显示 100%;接着对标准液操作,使仪器显示值为 7.00;放入待测液后,显示值即为全钾含量,按规定按键操作可存储并打印结果。
      此外,还特别强调在测试过程中,空白和标准校准需等前面的字母 E 消失后再进行下一步操作。
  • 药剂的配制
    • 8% 重铬酸钾:称取 8g 重铬酸钾,在三角瓶中用适量蒸馏水溶解后转移到 100mL 容量瓶,定容摇匀。
    • 0.5% 碳标准液(储备液):取一袋葡萄糖粉,在三角瓶中加约 50mL 蒸馏水、1.0mL 浓硫酸,然后转移到 100mL 容量瓶,定容摇匀。
  • 待测液的制备:根据有机肥有机质大致含量确定称样量(如含量≤10% 称 0.3g 等)。准确称取肥料样,加水润湿,同时准备空白液和标准液,分别加入重铬酸钾溶液和浓硫酸,摇匀后沸水浴加热 30 分钟,再转移到 100mL 容量瓶定容。
  • 测定步骤:将空白液、标准液、待测液吸到比色皿上机测定。先对滤光片和空白液操作使仪器显示 100%,再对标准液操作使其显示特定值(如称样量 0.10g 时为 26.00) ,文中未给出后续对待测液的完整测定操作。
  • 有机质含量测定补充:将待测液置于光路中,仪器显示值即为肥料有机质含量。若事先不知含量,可先按 0.10g 称样,标准调值为 26.00,若测定值不在合适范围需重新称样测定。同时说明不同标准下结果校正情况, NY/T525 - 2021 标准中不再乘校正系数。
  • 肥料溶液 pH 值测定:不同肥料样品有不同稀释倍数,如有机肥稀释 10 倍,有机无机复混肥稀释 5 倍,叶面肥、水溶肥类稀释 250 倍。还给出了不同肥料种类的样水比、pH 参考值及参考标准,如有机肥样水比 1:10,参考值 5.5 - 8.5,参考标准 NY/T525 - 2021。
