文摘详情
铸铁地轨短工期接单5米长地梁附图纸
http://www.gkong.com 2025-07-24 15:13 河北威岳
铸铁地轨运用灵敏便利,可以依据设备的支撑点来调整地位,更利于对设备的操作。碰到体积宏大的机械设备可以把几个或更多的地轨拼接起来,做为承载平台运用。地轨是工业中不成短少的主要设备。T型槽铸铁地轨时效处理的 佳温度是:地轨的冷时间温度影响铸铁T型槽地轨的材质性能。一般地轨人工退火在回火窑经过600-700度的高温退火时效处理。
立柱双槽地轨可根据设备的固定点来设计、拼接成铸梁平台,主要用于大型设备的装配、试验、和检验.。
铸铁地轨的优点:不用做成大型的平台,即节省了材料成本,又可以占用很小的空间,性价比很高。铸铁地轨的材质:强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效)使该产品的精度稳定,耐磨性能好。
铸铁地轨铸件力学性能:抗拉强度:≥250N/mm2 硬度:HB=190-240
铸铁地轨的固定方法,在轨道的内侧两边,按要求间距(约500-700mm)用M8铁膨胀钉或射钉固定牢靠。轨道底面与地面紧密着力,不得有虚跨间隙,以避免地轨轨道载荷后弯曲变形。
铸铁地轨的的安装:使用条形桥板,合像水平仪。先调平一根地轨,然后以其为基准,依次往下进行初调。然后水泥灌浆,待水泥浆凝固后,进行精调检验。
铸铁地轨的埋设深应与地面装饰层持平或略高于3-5mm.
铸铁地轨的用途主要是:地轨根据装备的固定点来设计,是一种试验、装配、焊接和检验大型设备的铸梁平台,主要用于大型装备的装配、试验、焊接和检验。
对于切实服务于应用行业,了解地轨的固定方法尤其重要。在轨道的内侧两边,按要求间距(约500-700mm)用M8铁膨胀钉或射钉固定牢靠。轨道底面与地面密着力,不得有虚跨间隙,以防止地轨轨道载荷后弯曲变形。
而对于铸铁地轨的的安装总体归纳总结可以为:使用条形桥板,合像水平仪。先调平一根地轨,然后以其为基准,依次往下进行初调。然后水泥灌浆,待水泥浆凝固后,进行精调检验。
铸铁地轨--T型槽地轨主要用于大型设备的装配、试验、焊接和检验.这样不用做成大型的平台,地轨具体规格可根据需方图纸制作或双方商定生产加工。根据设备的固定点来设计、拼接成铸梁平台。即节省了材料成本,又可以占用很小的空间,可谓是性价比很高。可以替代大型装配平台、焊接平板、装配平板等,能够满足冶金设备、建材设备、矿山设备、造船等大型设备制造、组装、装配等工作
