http://www.gkong.com 2025-07-29 10:28 河北威岳
电机试验平台以可靠性、安全性、经济性、实用性、可操作性、可维护性为设计原则,主要用于机械、电机、的动力实验,表面带有T型槽及螺栓孔,可以用来固定实验设备,电机试验台又叫机械试验平板、铸铁T型槽工电机综合试验台、交流电机综合试验台、直流电机综合试验台。
电机试验平台以 性、 性、经济性、实用性、可操作性、可维护性为设计原则,主要用于机械、电机、发动机的动力实T型槽及螺栓孔,可以用来固定实验设备,电机试验台又叫机械试验平板、铸铁T型槽工作台、电机综合试验台、交流电机综合直流电机综合试验台。我们在电机生产的时候,因为会用到电机试验平台这样的铸铁器具,所以为了能够让电机生产有一个的生产要求,那么我们在电机试验平台方面的要求也是越来越高. 其实对于电机试验平台来说,我们电机试验平台不仅要电机试验平台在生产的时候,有一个的,还要在电机试验平台检测的时候,保持一个较高的质量检测要求,这样对于电机试验平台在工业方面的生产效率会提升。精度等级为0级~3等级的电机试验平台工作面上,直径小于15mm的砂孔允许用相同材料堵塞,其硬度应小于周围材料的硬度。
电机试验平台在精度等级低于”00″级的电机试验平台工作面上,对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处,其相互之间的距离应不小于80mm。电机试验平台用于各种机械及其他产品的试验、拼接等各种用途,上面可以有孔和T型槽,用来固定工件,和清理加工时产生的铁屑。也可以设计成平面。试验平台采用铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使得该产品的精度稳定,能好。如有规格可以根据需方图纸制作。
电机试验平台的形状结构 点:其工作面外形分为长方形、正方形或圆形,工作面上可加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔等用以不同试验工作需要,电机试验平台,铸铁试验平台具体适用于用于机械、发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备;同时适用于各种产品的检验工作,铸铁试验平台用于检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作精 划线试验平台在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
