文摘详情
大型铸铁平板平台测试用包调试
http://www.gkong.com 2025-07-29 10:29 河北威岳
铸铁平台外观基本上是箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形,铸铁平台材料为HT200-300,QT400-600,采用刮研工艺,工作面上可加工V形、T形、 U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等,大型铸铁平台是用于工件、设备检测、划线、装配、焊接、组装、铆焊的平面基准量具。
大型铸铁平台,规格多样,从15003000到30008000mm不等,且可根据特殊需求定制。它广泛应用于各种检验工作,不仅是机床机械检验测量的基准,还能用于检查零件的尺寸精度和行为偏差,同时进行精划线。在机械制造中,它扮演着不可或缺的角色。
这些大型铸铁平台采用强度铸铁HT200-300制作,工作面硬度适中,经过人工退火和自然时效处理,确保精度稳定且耐磨。 大型铸铁平台由强度HT200-300铸铁制成,经过退火和时效处理,确保其精度和耐磨性,符合国家标准计量检定规程的精度等级要求。铸铁平板的精度按照国家标准计量检定规程执行,分为0、1、2、3四个等级,以及精刨等级。此外,平台还经过稳定性处理和去磁处理,以保证其性能的优越性。
外观与安装要求
在技术参数方面,大型铸铁平台也有严格的要求。例如,平台的工作面须无外观缺点,如锈迹、划痕等;同时,铸造表面应清型砂,并保持平整和涂漆牢固。此外,表面需平整光滑并涂漆牢固,平台还设有安装手柄或吊装位置,以方便安装和吊装,同时减少变形。
大型铸铁平台的特点是尺寸大,即体积大、质量重、浇注的铁液多、壁厚相对较厚,形状有的简单、有的复杂;不同领域的铸件,具有不同的要求。大型铸铁平台浇注系统设计及浇注需掌握的主要原则为分散底注(分层注人效果好),快速浇注(多加出气冒口),高温浇注(加强芯子排气)。
解决大型铸铁平台的密度问题就要从抓住根本,源头解决。我们就不得不在炉内炼化铸铁平台/平板时需要注意的细节,通过制做方面的介绍来好的解决疑难的问题。但对于大型铸铁平台的这些用途,我们就对大型铸铁平台的精度有要求。
然而,主要的要求点在于大型铸铁平台的精度上,但不管是制造大型铸铁平台采用的原材料还是制造工艺,密度低是大型铸铁平台都普遍存在的缺点,铁制品的密度低就会降低强度和硬度,提高产品的可塑性,所以说放置、使用大型铸铁平台时如果稍不留意就会使其变形,影响其测量精度
