文摘详情
铸铁平台平面度0.1mm用料节约反馈好
http://www.gkong.com 2025-07-24 15:14 河北威岳
铸铁平台是和平尺、方箱、V型架(铁)、弯板、直角尺、圆柱角尺等工具配合使用。铸铁平台用于机床、机械、检验测量,检查零件的尺寸、精度、平直度、平行度、平面度、垂直度和形位偏差并作 划线。铸铁平台经稳定性处理和去磁后,即进入机加工,分为粗刨、精刨。精刨是保证铸铁检验平板3级精度和表面粗糙度的一道工序,2级以上精度铸铁平台需要人工刮研,以保证平台的几何精度,对已合格的铸铁检验平台应避免热源的影响和受酸碱的腐蚀。高精度的铸铁平台应放置在20℃±5℃的恒温处。在使用过程中应避免因局部磨损过多、划痕和碰伤现象,而影响平面精度和使用寿命,铸铁平台的使用寿命在正常条件下应是长久性的。使用后应清洗干净,搞好防锈工作,以保持使用寿命。
铸铁平台由于设置了加强筋,能够提高铸铁模的结构强度,有利于防止其因内应力太大而开裂;并且由于本体采用了铸钢材料,增加了铸铁模抗热胀冷缩的强度,并且即使发生开裂,也易对其裂缝进行焊接修补,从而能够重复使用,延长了使用寿命。
铸铁平台、铸铁平板的振动时效处理效果稳定,对于大型铸铁平台、铸铁平板工件,采用振动时效可以避免由热时效质量可控性差而引起的一系列弊端.提高处理质量。
铸铁平台是有振动时效的,平台的振动时效影响了铸铁平台的质量和工作效果!
铸铁平台的振动时效介绍:材料为铸铁HT200-250工作面硬度为HB160—210。该产品的精度稳定,能好。适用于各种检验工作,测量用的基准平面,用于机床机械测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作划线。
铸铁平台的铸铁质量和热处理质量对平板使用性能有大影响,我厂生产的系列铸铁平台均选用HT200-300产排号铸铁,采用消失模铸造工艺,经图纸设计→模型生产→浇注→清砂→退火→粗加工→二次回火处理→数控精加工→铲刮→检验出厂等10余道工序完成,硬度达HB170-240,承载重量可达上百dun,精度稳定,性能不错。
铸铁平台铸件表面应   型砂、且表面平整,涂漆牢固,各棱边应修钝。铸铁平台是用于工件检测或划线的平面基准器具。适用于各种检验工作,测量用的基准平面,用于机床机械测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作划线。在机械制造中也是的基本工具
