文摘详情
RFID智能通道闸机:智能化人员管理解决方案
http://www.gkong.com 2026-09-28 13:39 深圳市斯科信息技术有限公司
你有没有遇到过这种情况——写字楼早高峰刷卡验证一个人卡住后面全堵上,图书馆门口排长队,会展中心几千人入场闸机旁边站着四五个工作人员人工核验。
放行快了安全有漏洞,查得严了人流堵在那里。这道坎的本质,是识别速度与判断精度之间的结构性矛盾。
传统闸机靠刷卡、扫码或人脸识别,方式是“一对一”:一个人验证通过,下一个人再重复。这套模式一到高峰期就暴露问题,不是闸机质量不行,是逐人验证这件事本身就有速度上限。斯科信息这次发布的Cykeo CK-T10系列RFID智能通道闸机,将识别速度、精准度和安全性提升到了更高的维度——在人员接近闸机的过程中,系统已经完成了标签读取与合法性判断,到达闸机口时可直接放行。欢迎各位了解本期发布的智能化人员管理解决方案。
b42q6 7fzwa
CK-T10B
一、两种型号,适配不同场景
CK-T10A为单通道出入分离设计,进馆和出馆分走不同闸机通道,适用于图书馆、会展中心等需对带出物品做核查的场景。CK-T10B为双通道设计,进出共用同一通道,适用于档案馆、写字楼、办公园区等以人员通行权限管理为主的场所。两款共用同一设备平台与后台管理系统,集成商可根据项目需求灵活选型。
69oha
CK-T10A
二、出入模式切换,一套设备适配多种场景
以图书馆为例,开馆需要速度,闭馆需要确认每本带出的图书是否已办妥借阅登记。CK-T10A支持身份识别、人脸识别、刷卡等多种进馆模式,出馆时读写器自动启动,检测到未登记图书即触发声光报警并联动关闸。
三、AI算法加持,让误报成为历史
RFID通道闸机的优势是人员无需停留,通过瞬间自动完成识别。但问题也随之而来——如何区分“真正穿过闸机的人”和“只是从旁边经过的人”?如何避免相邻通道信号互相干扰?斯科信息自研的AI防串读算法实现了智能化判断策略,设备不再依赖单一信号强度判断,而是通过解析标签空间运动轨迹,识别哪些标签真正越过了闸机口,哪些只是路过或停留在周边。相邻通道信号互不干扰。
四、多通道扩展,适配不同体量
从小型图书馆到日均人流过万的大型会展中心,CK-T10系列支持不少于10个通道的自由扩展。低峰时段只开部分通道,高峰期启用全部通道。每个通道独立统计人流量,设备运行状态实时上报,读写器温度、电流、天线异常自动告警。
govh9 8q7vg
CK-T10B
五、云端管理,多点统一掌控
CK-T10系列支持MQTT协议实现云端统一管理,管理员可在后台远程查看各闸机运行状态、调整参数、汇总人流量数据。设备提供标准SDK与API接口,方便集成商、软件服务商基于自身平台完成二次开发。
六、适用场景
图书馆和档案馆建议选型CK-T10A,写字楼和办公园区建议选型CK-T10B,会展中心和企业内部管理场所同样适用。配合RFID标签绑定工卡,可实现分级通行权限管理。
4z5tw 3uzn3
CK-T10B
CK-T10系列RFID智能通道闸机目前已正式上市。如需落地此类项目,斯科信息可提供成熟的设备能力与标准化接口,助力集成商与方案商快速完成系统部署。欢迎联系斯科信息咨询。
