文摘详情
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
http://www.gkong.com 2026-10-09 09:08 湖北杭荣电气有限公司
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
一、设备基础技术参数
TCK-1P为本安型矿用单向识别磁性传感器件,专供矿井提升井筒罐笼到位定位采集,仅识别单方向永磁磁场,可区分罐笼上行、下行点位信号,规避双向通行误触发问题。整机适配井下本安关联控制回路,输出双组独立转换触点,触点承载电流2A,耐受电压750V,信号切换时长微秒级,定位重复误差控制在3毫米内。有效感应区间100至255毫米,间距低于100毫米设备恢复初始状态,大于255毫米无信号输出,依靠区间窗口实现精准单向定位。外壳为铝合金整体环氧浇封结构,防护等级IP67,耐受井筒潮湿、煤尘、淋水环境,工作温度适配矿井常规温差区间,整机电路采用双路冗余设计,单支路异常不中断信号传输。整套设备由感应传感端面、内置巨磁阻感应芯片、双路信号调理电路板、八芯本安线缆、尾部密封填料函、双耳安装固定底座、接地连接端子七类构件组成。
二、整机内部构件功能说明
外部构件包含双耳安装底座、尾部八芯线缆密封接头、状态指示灯窗口、接地螺丝端子;壳体内部全密封浇封隔离水汽煤尘,内部布设单向定向巨磁阻传感芯体、两路独立信号转换电路板、触点驱动元件。传感芯体仅对单一极性磁场产生响应,反向磁场无法触发触点切换,实现单向识别功能。配套永磁磁钢固定于罐笼外壁,随容器升降沿井筒垂直移动,磁钢磁场定向对准井壁安装的TCK-1P感应端面;也可采用钢丝绳定点充磁方式,在提升钢丝绳预设点位磁化,替代罐笼外置磁钢完成位置检测。尾部橡胶密封衬圈填充线缆穿入缝隙,阻断井下介质侵入腔体造成电路受潮失效。
三、八芯本安线缆标准化接线流程
井下接线作业前断开本安关联设备全部供电,做好井筒通风安全防护,严禁带电开启密封接线腔体。线缆端头剥取6至8毫米绝缘外皮,镀锡铜丝充分拧合收拢,无零散铜丝外露,单颗端子仅接入一根线缆导体,杜绝虚接打火破坏本安回路安全特性。
八芯线缆端子划分两路独立触点回路,公共进线端子接入本安电源输出,第一组常开常闭触点对接提升机减速控制回路,第二组触点接入中控柜位置采集模块,壳体接地端子单独连接井筒专用保护地线,降低井筒杂散磁场干扰。接线完成后线缆穿入尾部防爆填料函,压实橡胶密封衬圈,均匀锁紧接头锁母;壳体全部固定螺丝对角分次锁紧,保证浇封密封面无缝隙。回路接入继电器类线圈元件时配套阻容缓冲配件,弱化通断反向电压波动,避免干扰单向磁场识别逻辑。线缆沿罐道梁固定敷设,远离井筒积水区、高温管路,预留10至15厘米松弛缓冲段,抵消罐笼升降震动拉扯线缆。
四、单向识别点位分步校准操作流程
1 将TCK-1P通过双耳底座固定在井筒罐道梁预设减速、停车点位,加装橡胶减震垫片,M8螺栓双向锁紧防松,抵消井筒长期震动造成壳体偏移。
2 把配套永磁磁钢紧固在罐笼外壁对应高度,磁钢极性朝向磁开关感应端面,保证罐笼升降时磁钢平行正对传感窗口,无倾斜、侧向偏移。
3 静态校准感应间距,调整底座前后位置,磁钢距离端面维持150至200毫米,落在标准动作区间内,此时机身状态指示灯稳定点亮;间距缩小至90毫米以内,指示灯自动熄灭,形成单向识别窗口区间。
4 模拟罐笼上行、下行两种工况测试,仅预设通行方向磁钢经过时触点切换,反向移动无任何信号输出,验证单向识别功能正常。
5 完整往复升降测试十次,触点切换无滞后、无闪烁,两路触点同步输出信号,提升机减速联锁动作响应稳定即为校准达标。井筒多点位布设多台磁开关时,相邻设备垂直间距保持两米以上,磁场互不叠加干扰单向识别逻辑。
五、单向识别校准常见异常与处置
第一种,双向通行均触发信号,失去单向识别能力。排查方向:磁钢极性装反、感应间距小于100毫米、周边大块铁质罐道板紧贴壳体屏蔽定向磁场;处置方式:翻转磁钢调整磁场极性,后移壳体扩大感应间距,调整安装位置远离厚金属构件。
第二种,目标方向罐笼经过无到位信号。排查方向:感应间距超出255毫米、壳体表面积煤覆盖传感端面、八芯线缆端子虚接断路;处置方式:前移底座缩小感应距离,擦拭端面粉尘附着物,重新紧固腔体内部接线端子。
第三种,罐笼静止状态指示灯随机闪烁,误输出点位信号。排查方向:线缆与提升动力电缆同槽敷设产生杂散磁场、尾部密封失效腔体受潮;处置方式:信号线与动力线缆分层分隔铺设,间距30厘米以上,更换老化密封衬圈烘干腔体水汽。
第四种,单路触点无输出,另一路信号正常。排查方向:其中一路电路板线路受潮氧化、端子铜丝锈蚀增大接触电阻;处置方式:清理腔体内部积尘水汽,打磨端子氧化层,线路损坏更换整机传感设备。
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
