文摘详情
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
http://www.gkong.com 2026-10-09 09:12 湖北杭荣电气有限公司
磁性开关线是不多,可正负对不对、输出形式配不配,直接决定信号稳不稳。拿QCK2422A这一路直流磁性开关来说,把接线这件事拆成十步,照着走基本不会返工。
一、先认清线数和标识
常见就二线、三线、四线三种。二线里是一组触点串联,三线是两根电源线加一根信号线,四线是一组常开一组常闭各出线。接线路子跟着线数走,动手前先看开关本体上的印字,确认电压档位和输出形式,再决定剥哪根线。
二、三线型靠颜色认正负
棕色接直流正,蓝色接负,黑色是信号线。有的批次信号线出白色或者灰色,别猜,拿磁铁吸一下开关,用万用表电阻档看信号线和哪根电源线通断,量明白再套号码管。三线磁开关一般分正侧输出和负侧输出两种,区别就在触点放在信号线和正之间还是负之间,量一次就清楚。
三、可编程控制器输入端要对源漏
负侧输出的,触点在信号线和负之间,控制器公共端接正,这叫漏型接法。正侧输出的反过来,公共端接负。差一步,要么输入点不动作,要么一直亮,别误以为是开关坏了,先回头对这一项。
四、二线型串进回路的门道
二线型直接把触点串在回路里,留意两点。一是残压,带指示灯或者继电器线圈时电压吃不够就不动作,换个容量大的开关或者加一级中间继电器。二是负载电流太小,触点压不实,信号时不时闪一下,多半是这个原因。
五、电压电流别越位
这一路开关多在直流二十四伏一档使用,触点接通电流控制在五百毫安以内,具体看本体印字。驱动继电器线圈时,在线圈两端并一只续流用的单向导通管,给断开那一下的余电留条退路,触点就不容易烧。
六、线头处理要干净
剥皮留一厘米左右,多股铜线压冷压端子,别留散丝。压接要把绝缘皮和铜芯一起咬住,手拽不脱才算数。上锡也可以,但现场还是端子来得稳妥,日后检修好拆。
七、出线防水抓三处
气缸油缸场合水油都多。护套口把电缆箍紧,别勒在出口根上;线上留一个朝下的弯,让水顺着滴出去;穿管封口用胶泥填实。护套破了就整根换线,缠胶带续用早晚出事。
八、信号线和动力线分槽走
开关引线和电机动力线、接触器主回路分开走槽,间隔留出十厘米。实在要交叉,直角交过去,别并行长跑。信号乱跳查不出原因时,先看看是不是贴着动力线走的。
九、上电验收做三个动作
第一,拿磁铁靠近开关,听咔哒一声,看信号点变化。第二,撤开磁铁,看触点释放,信号点复位。第三,用表量触点导通时的压降,接近短路就行;断开时电压接近电源电压就行。两处都正常,接线这关过了。
十、试运行后要回头复查
带半天负荷,回来摸一遍护套口和端子螺丝,冷热一激最容易松。手动把缸体走到动作位,看有没有误信号、有没有漏动作。哪一步出问题,按颜色定义、源漏配接、容量余量这个顺序查,最后才考虑换开关本体。
