http://www.gkong.com 2026-10-09 17:17 北京聚英翱翔电子有限公司
? 声光报警器什么时候响
分消防型、工业物联网4G/有线声光报警器两大类:
1. 消防声光报警器(楼宇消防)
1. 探测器触发:烟感、温感探测到火情,达到联动逻辑,主机自动下发指令,声光鸣响+红灯频闪,通知人员疏散
2. 手动手报:按下手动火灾报警按钮,联动声光报警
3. 消防主机手动强制启动声光测试
4. 故障/自检:部分机型故障、线路故障、设备自检时也会短时鸣响
> 消防规范:声光工作一段时间后会暂停,切换消防广播交替播放,不会一直持续响。
2. 工业/物联网声光报警器(4G、继电器触点、RS485,工厂/机房/大棚/配电房)
也就是你之前关注的4G无线声光报警器:
1. 外部开关量信号:PLC、传感器、水泵控制柜、动环主机给出常开/常闭触点信号(超限、断电、压力高、温度超标、液位异常),触发报警
2. 4G物联网型:平台下发报警指令,或传感器上报异常(断电告警、电流超限),云端远程触发声光
3. 手动紧急按钮按下
4. 设备自检、低电压故障、网络掉线故障告警
5. 远程平台测试(后台手动触发测试)
> 原理:只要持续收到报警信号,就会一直声光闪烁;报警信号消除后,才能复位停响。
? 怎么关闭警报(按优先级)
> ?? 重要前提:先确认现场无真实危险,排除故障源,再消音复位;如果是真实火警/设备危险,优先撤离,不要直接关报警器!
① 消防总线声光报警器(大楼消防)
1. 消防控制室主机:消音键(临时静音),再按复位键清除报警信号(需要密码),声光停止;
2. 总线控制盘,直接点声光停止;
> ?注意:消音只是暂时静音,只要火警信号还在,新报警来还会再次响起;必须复位清除报警事件。
② 工业/4G物联网声光报警器(继电器、4G无线款)
1. 消除触发源(最关键):
把外部报警信号断掉(例如:恢复供电、温度恢复正常、解除手报按钮、PLC故障信号清除),很多设备信号消失自动停;
2. 本地复位:设备本体复位小孔(针长按复位)、钥匙复位、设备自带消音按键;
3. 远程控制:物联网云平台/APP,下发【消音/复位】指令;
4. 遥控器:无线款配套遥控器,按撤防/消音;
5. 断电复位(兜底):断开报警器供电,等待20~30秒再上电,设备重启复位。
> 很多工业声光:只消音不清除故障信号,故障还在,会再次报警。
③ 独立简易声光(单独接24V,无源触点)
断开触发触点信号,报警自动停止;或者直接切断电源。
?? 常见踩坑
1. 消音≠复位:消音只是关掉声音,故障/报警事件还存在,一旦新异常出现会再次响;
2. 一直关不掉:大概率前端传感器/控制器还在持续输出报警信号,不是声光本身卡住;
3. 消防声光不能直接在现场设备上手动关停,只能在消防主机操作。
