文摘详情
物联网平台监控告警体系怎么搭建
http://www.gkong.com 2026-10-09 17:23 北京聚英翱翔电子有限公司
整体思路:分层采集 → 统一接入 → 规则引擎 → 告警分发 → 处置闭环 → 统计复盘,覆盖设备侧、网关侧、平台侧、业务侧四层监控,区分物联网特有告警(设备离线、测点超限)和IT运维告警(服务器、数据库)。
一、明确监控对象与告警分类(先定范围)
1)设备层(IoT终端)
- 状态类:设备上下线、心跳中断、信号强度(4G/LoRa/WiFi)、供电断电、电池低电压
- 测点业务类:温度、压力、液位、电流、开关量超限;传感器故障、数值跳变、数据卡死、数值越界
- 设备故障类:模块异常、固件升级失败、硬件报错
2)网关/边缘层
- 网关在线状态、网关CPU/内存/磁盘、边缘采集进程、串口/485总线故障、上行链路断连、本地缓存溢出
3)IoT平台层(云/私有化平台 ThingsBoard、EMQX、OneNET、聚英云等)
- 消息队列:消息堆积、消息丢失、吞吐下降
- 接入服务:连接数超限、MQTT连接失败、鉴权报错
- 数据库:时序库/关系库读写延迟、磁盘满、连接数耗尽
- 平台服务:API接口超时、服务宕机、网关接入端口异常
4)业务应用层
- 业务报表计算失败、数据推送中断、Web页面访问超时、权限异常
> 告警等级划分(通用4级,可按需简化)
> - P0 紧急:大面积设备离线、平台崩溃、现场高危(如超温起火风险)→ 电话+短信+微信,7×24响应
> - P1 重要:单站点断电、关键测点超限、网关离线 → 短信+企业微信,工作时间快速响应
> - P2 一般:单台设备离线、电池低电 → 站内消息、工单,定时处理
> - P3 提示:轻微波动、固件版本提醒 → 日志记录,不主动推送
二、数据采集层:多源指标采集方案
1. 设备测点采集
- 方式:MQTT/Modbus-RTU/TCP/485、CAN、HTTP上报;网关边缘预采集
- 采集优化:心跳机制(设备定时上报心跳包,平台判断离线;建议10~60s心跳,设置离线超时阈值,避免网络抖动误告警)
- 边缘预处理:网关本地做滤波、防抖,抑制瞬时尖峰,减少无效告警上云
2. 平台&服务器指标采集
- 主机指标:Prometheus + node-exporter(CPU、内存、磁盘、网络)
- 中间件:EMQX、Redis、InfluxDB/TimescaleDB、MQ队列 exporter
- 日志采集:Loki / ELK,采集平台日志、设备上行日志,用于异常检索
3. 采集策略要点
1. 高频指标(实时测点):1~10s;资源指标:30s~1min
2. 采集降级:网络差时边缘缓存,恢复后补传,不丢失告警原始数据
3. 数据质量指标单独监控:空值率、跳变率、上报延迟,识别传感器失效
三、告警规则引擎设计(核心,防误报、风暴)
> 常见坑:单设备网络闪断,一秒几十条告警,造成告警风暴。必须做防抖、抑制、聚合。
1. 规则类型
1. 阈值告警:固定阈值(温度>80℃);动态阈值(基于历史基线,突增突降)
2. 状态告警:心跳超时判定离线、状态变更(开关由正常变故障)
3. 趋势告警:连续5个周期持续上升,不是单次超限就告警
4. 缺失告警:测点长时间不上报数据(数据卡死)
5. 关联告警:同一站点总断电 → 抑制该站点所有子设备离线告警(根因抑制)
2. 告警降噪三板斧
1. 防抖(持续时间):条件持续满足N个周期才触发。例:温度超限持续30s才告警,瞬时波动忽略
2. 告警抑制:父告警触发时,屏蔽同站点从属告警。例:网关断连 → 网关下所有设备离线告警抑制,只报网关离线
3. 告警聚合:短时间内同类型告警合并为一条(如5分钟内同一区域10台设备离线合并成批量告警)
3. 规则部署位置选择
- 低时延、现场安全类告警:边缘网关本地规则,断网也能本地声光报警;
- 跨设备、大数据基线、业务统计告警:云端IoT平台规则引擎。
四、告警通道分发(多渠道,按等级路由)
支持通道按需对接:
1. 站内:平台告警中心,告警历史、快照(触发时刻测点值)
2. IM:企业微信/钉钉机器人,附带设备名称、位置、测点、时间、地图链接
3. 短信、电话语音:P0/P1高危告警
4. 工单系统:自动创建工单,派单运维人员
5. Webhook:推送至第三方运维平台(如Prometheus Alertmanager)
路由策略示例:
- P0:电话 + 短信 + 企业微信@所有人
- P1:短信 + 企业微信
- P2:仅企业微信,自动生成工单
- P3:仅存入告警日志
五、告警闭环管理(从告警→处置→归档)
完整闭环链路:
`告警触发 → 告警推送 → 认领确认 → 现场处置 → 恢复上报 → 自动校验恢复 → 归档复盘`
1. 自动恢复:指标恢复正常后,自动生成【告警恢复通知】,区分“告警”和“恢复”消息
2. 工单绑定:告警自动生成工单,记录处置人、处置时间、原因、解决方案
3. 告警屏蔽:支持按设备、时间段临时屏蔽(检修期间,避免检修产生大量无效告警),屏蔽留日志审计
4. 权限控制:不同区域运维人员只能接收自己管辖设备告警
六、存储、可视化与大盘
1. 时序数据库:存储测点历史;告警事件库单独存储(告警时间、设备ID、告警内容、等级、处置状态,保存至少半年)
2. 监控大屏:
- 总览:告警总数、未处理告警、P0/P1数量、在线设备统计
- 告警列表:支持按设备、区域、告警类型、时间筛选,可导出
- 地图视图:设备点位,红点标记告警设备
3. 报表:日/周告警统计,告警TOP设备、告警原因统计,用于优化规则(找出频繁误报测点)
七、运维与迭代优化
1. 告警指标大盘:统计误报率、漏报率、平均响应时间、平均恢复时间MTTR
2. 定期调优:高频误报的规则修改防抖时长、阈值;优化抑制规则
3. 演练:定期P0告警演练,验证电话/短信通道是否可用,人员响应是否到位
4. 权限&审计:所有告警配置修改、屏蔽操作留日志
八、选型参考(两套架构:私有化 / 云IoT)
方案A:轻量化私有化(中小项目)
设备/网关上报 → EMQX消息接入 → ThingsBoard/自研IoT平台做规则告警 + Prometheus监控平台服务 + Alertmanager分发告警,Loki存日志。适合工厂、智慧水务、畜牧大棚。
方案B:云平台方案
设备接入公有IoT云(OneNET/阿里云IoT),平台自带告警规则,对接钉钉/短信;服务器侧用云监控。快速落地,运维成本低。
九、落地实施步骤(分阶段上线)
阶段1:梳理资产清单,整理测点、设备层级关系(站点-网关-设备-测点),定义告警等级
阶段2:部署采集链路,基础指标采集上线,先做设备离线、断电等核心告警
阶段3:开发告警规则,配置防抖、抑制、聚合,先试运行,不打开短信电话,观察误报
阶段4:优化降噪,确认误报可控后,开通短信、电话等高优先级通道
阶段5:上线工单闭环、告警大盘,持续迭代规则
十、常见坑总结
1. 只看设备测点,忽略网关/平台本身监控,平台挂了收不到告警
2. 无告警抑制,网关断联触发几百条设备离线,告警风暴
3. 无防抖,网络抖动、传感器噪声导致大量误报,运维麻木,真告警被忽略
4. 告警不带上下文:只报温度超限,没有设备位置、测点原始值,运维无法判断
5. 缺少恢复通知,不知道故障是否自动恢复
