选工控机,就看米尔MIC-B5760:高性能,全接口,强实时,AI 赋能
http://www.gkong.com 2026-08-03 10:22 来源:米尔电子
继轻量款MEC-B5760后,米尔电子推出标准工业工控机MIC-B5760。强劲CPU+WiFi,多媒体与工业接口双重满配,一机打通显示与控制;全隔离设计+严苛可靠性测试,无惧恶劣工况;预装Debian与Yocto,安全加固开箱即用——为能源、充电桩、工业控制而生。
丰富的工业通信接口,带隔离,超稳定
2×CAN FD带隔离,高速率、低延迟。全隔离设计有效阻断工业现场的共模干扰和地环路问题,总线通信稳如磐石。2×RS485 + 1×RS232 + 1×RS485/232灵活切换,多接口适配,工业设备互联更省心。全隔离DI/DO——抗浪涌冲击、信号精准采集、通道独立隔离。工业现场电磁干扰复杂,全隔离设计保护核心电路不被浪涌、静电损坏,确保系统持续运行。
硬核多媒体:8K解码 + 4K编码 + 双屏独显
Mali-G52 MC3 GPU加持,8K@30fps解码 + 4K@60fps编码,H.265/H.264/VP9全格式硬解。HDMI 4K@120Hz + Mini DP 4K@60Hz双路独立显示,原生支持MIPI DSI直连高清触摸屏,HMI开发一步到位。双屏异显互不干扰,工业可视化一站式解决。
算力灵活扩容,承载端侧大模型部署
RK3576J内置6 TOPS NPU,M.2 M-KEY 2280插槽支持RK1828、RK1820、Hailo、DeepX等多款AI算力模块按需扩展。按需扩展,满足不同规模模型部署及多样化AI应用需求。AI推理不用连云端,数据不出设备,端侧跑8B大模型,毫秒级推理,本地化更安全。
全场景无线连接,随时在线
板载WiFi 6 + 蓝牙5.4,Mini PCIe + Micro SIM卡槽,支持4G/5G模块即插即用。无论车间、户外还是偏远站点,告别布线束缚,远程部署、OTA升级、数据回传一站式完成。
多项严苛测试,为长期稳定而造
从设计守护到严苛验证,品质不妥协。高低温测试、高温老化、满负荷测试、3000次上掉电、全IO测试、电源稳定性,以及辐射发射、传导发射、静电放电、辐射抗扰度、浪涌抗扰度、电快速瞬变脉冲群6项EMC电磁兼容——十二项测试全覆盖,出厂前每台都经过严格验证。
三重系统保护机制,无惧极端挑战
实时掉电监测、5秒断电延时、外部看门狗——三重系统守护。断电时超级电容提供5秒缓冲保护关键数据,外部看门狗在系统异常时自动复位恢复。工业现场电压波动大、环境恶劣,三重守护确保设备在工业现场长期稳定运行。
双系统镜像,开箱即开发
Debian 12 + Yocto(含Yocto RT),双系统镜像任选。全开源BSP源码交付——U-Boot、Linux 6.1内核、所有外设驱动等。透明开放、快速定制、自主可控、持续迭代,从开机到产品落地,全程有文档护航。
全金属机身,鳍型被动散热
机身采用全铝材质,密闭式/嵌入式设计防尘防污,体积小巧适配苛刻空间。鳍型设计依托热对流实现高效被动散热,无风扇 、无积灰、无机械磨损、零噪音。150×150×49mm紧凑尺寸,840g扎实机身,适应各类工业现场环境。
多种安装方式,灵活现场部署
壁挂式、导轨式、桌面式,三种方式随心选。壁挂节省台面空间,导轨直接上机柜,桌面开箱即用,适配各类部署环境。
覆盖众多边缘场景
电力测控终端 · 工业自动化 · 数据采集 · 电力储能 · 制造业自动化 · 智能交通 · 安防监控 · 医疗设备 · 能源电力 · 网关 · 工厂自动化 · PLC替代/升级 · 自动测试机 · 3D视觉检测——从产线到户外,多场景可用,一机覆盖。
总结:MIC-B5760五大核心卖点
全隔离工业接口:CAN FD + RS485/232 + DI/DO全隔离,工业设备即接即用
工业级高可靠性:RK3576J,-40~85°C,宽压供电,超级电容+看门狗,12项测试
端侧AI算力灵活扩容:6 TOPS NPU + 多款算力卡,端侧跑8B大模型
全铝机身 + 鳍型散热:无风扇零噪音,7×24小时稳定,三种安装方式
硬核多媒体 + 全场景连接:8K编解码 + 双屏 + 双千兆 + WiFi6 + 4G/5G
