产品介绍: |
尺寸 |
10.4" |
型号名称 |
R10ID3S-MRM2 |
TFT 特性 |
分辨率 |
800x600 |
亮度 |
400 (typ.) |
对比度 |
500:1 (typ.) |
可视角度 |
-80~80 (H); -60~80 (V) |
有效显示区域 |
211.2 (H) x 158.4 (V) |
显示颜色数 |
16.2M (8bits/color) |
系统规格 |
处理器 |
Intel® Dual Core Atom N2600 1.6GHz |
BIOS |
AMI 4Mbit Flash |
系统芯片组 |
Intel® NM10 高速芯片组 |
内存插槽 |
1 x SODIMM DDR3-800, 最大4GB( 默认2GB) |
显卡芯片组 |
Intel 3650 图形加速器 |
以太网 |
双博通BCM57780 千兆控制器 |
VGA |
1 x VGA 连接器 |
音频 |
瑞昱ALC886 HD 音频编解码器 |
USB 端口 |
2 x USB2.0 |
串行端口 |
2 x RS232, 1 x RS232/422/485 |
硬盘 |
32GB SSD |
SATA |
1 x SATA2 |
电源规格 |
电源输入 |
9~36V 直流电源接线端子 |
功耗 |
30 W(典型值), 正常运行 |
机构与环境 |
工作温度 |
-10° C ~ 55 ° C |
工作湿度 |
5% to 95% ( 无凝结) |
振动 |
5Hz~500Hz / 1Grms/3 Axis |
冲击 |
15G, 11ms 持续时间 |
认证 |
CE, FCC |
I/O 接口 |
背板 I/O 端口 |
2 x RJ 45-10/100/1000 Mbps
2 x USB A 型接口
1 x VGA 15P DSUB ( 母头)
1 x 直流电源接线端子 |
可选配件 |
机械选项 |
面板( 水平) 安装IP65,( 声波触摸IP54) |
触摸屏选项 |
声波,5 线电阻式 |
AR 安全玻璃(可选) |
3mm 防反射保护玻 |
VESA 安装 |
有 |
安装支架 |
有( 可选) |
半透 |
有 |
诚征各地分销商、合作商,共同推展市场。 详情请洽北京京融电自动化科技有限公司。 地址:北京市海淀区上地信息产业基地 安宁庄西路 9号金泰富地大厦 702室 电话 : 010-82743585 / 82743702 / 82743802 分机 189 Email : sales@winmate.com.cn
