产品名称: 京融电船舶电脑
型  号: W24L100-MRA1ID3S
价  格:
●Intel® Dual Core Atom N2600 1.6GHz CPU, 无风扇设计
●调光旋钮可控制0%~100% 的背光亮度
●半透膜技术增强可视性
●前面板安装铝合金外壳IP65 与粉末涂层设计(后端IP54 )
●9 至36V 宽范围直流电压输入(交流可选)
●高品质触摸屏/AR 保护玻璃(可选)
尺寸
型号名称
W24L100-MRA1ID3S
TFT 特性
分辨率
1920x1080
亮度
250(typ.)
对比度
500:1
可视角度
178:178
有效显示区域
531.36mm(H)x 298.89mm(V)
显示颜色数
16.7M,8bit
系统规格
处理器
Intel Dual Core D2550 1.86GHz
BIOS
AMI 4Mbit Flash
系统芯片组
Intel NM10 高速芯片组
内存插槽
1 x SODIMM DDR3-800 最大4GB( 默认2 GB)
显卡芯片组
Intel 3650 图形加速器
以太网
双博通BCM57780 千兆控制器
VGA
1 x VGA 连接器
音频
瑞昱ALC886 HD 音频编解码器
USB 端口
2 x USB2.0
串行端口
2 x RS232, 1 x RS232/422/485
硬盘
32GB SSD
SATA
1 x SATA2
电源规格
电源输入
9~36V 直流电源接线端子
功耗
60 W(典型值), 正常运行
机构与环境
工作温度
-10° C ~ 55 ° C
工作湿度
5% to 95% ( 无凝结)
振动
5Hz~500Hz / 1Grms/3 Axis
冲击
15G, 11ms 持续时间
认证
IEC60945( 认证期间),DNV( 认证期间),
IACS-E10( 认证期间),CE, FCC
I/O 接口
背板 I/O 端口
2 x RJ 45-10/100/1000 Mbps
2 x USB A 型接口
1 x VGA 15P DSUB ( 母头)
1 x 直流电源接线端子
可选配件
机械选项
面板( 水平) 安装IP65
触摸屏选项
5 线电阻式
AR 安全玻璃(可选)
3mm 防反射保护玻
VESA Mounting
有
安装支架
有( 可选)
半透
有
诚征各地分销商、合作商,共同推展市场。
详情请洽北京京融电自动化科技有限公司。
地址:北京市海淀区上地信息产业基地 安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
电话: 010-82743585 / 82743702 / 82743802 分机189
Email :
sales@winmate.com.cn
关 键 词: 船舶电脑 船舶显示器
公司名称: 北京京融电自动化科技有限公司
联 系 人: 凌旭东
电  话: 010-82743585
手  机: 13693519886
地  址: 北京市海淀区安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
邮  编: 100085
M101B(M101B)
E430系列手持设备(E430M2)
C350M2(C350M2)
京融电 4.3寸 加固型(E430T)
京融电 5.7"工业用加(R05I98H-RTD1/3R)
京融电 9.7" 工业用(M970D)
京融电 5.6" 工业用(W05I98H-RTT1)
京融电8.4寸 ID80(TPC08-ID8MU1  )
京融电 5.7"工业用加(R05I98H-RTD1/B)
京融电 7" 工业用加固(M700D)
京融电 5.7"工业用加(R05I98H-RTD1)
京融电10.4&12.1(TPC10-ID8MU1)
京融电10.4&12.1(TPC10-ID8MT2 )
京融电10.4&12.1(TPC12-ID8MM7  )
京融电10.4&12.1(TPC10-IS8MT2  )
京融电 7" 工业用加固(M700DT4)
京融电10.4&12.1(TPC12-IS8MM7)
京融电 5.7" 工业用(R05I98H-RTD1/3B)
京融电 7" 工业用加固(TPC07-I98MA4)
京融电 5.6" 工业用(W05I98H-RTT1/3G)
