尺寸 |
15" |
型号名称 |
R15IV3S-MRM2 |
TFT 特性 |
分辨率 |
1024x768 |
像素间距 (RGB) |
0.297 (H) x 0.297 (V) |
对比度 |
700:1 (typ.) |
亮度 |
550 (typ.) |
可视角度 |
-80~80 (H); -70~70 (V) |
有效显示区域 |
304.128 (H) x 228.096 (V) |
显示颜色数 |
16.2M (6bits+FRC) |
尺寸 |
处理器 |
Intel® Core i7-3555LE 2.5GHz |
BIOS |
AMI 4Mbit Flash |
系统芯片组 |
Intel® Hm76 芯片组 |
内存插槽 |
1 x SDDIMM 最大8GB( 默认2GB) |
显卡芯片组 |
Intel® HD 4000 图形加速器 |
SATA |
2 x SATA II |
以太网 |
Intel® 82579-LM 千兆PHY+Intel® WG82574L 千兆LAN |
VGA |
1 x VGA 连接器( 可选), 1 x HDMI |
音频 |
瑞昱ALC888 HD |
USB 端口 |
3 x USB3.0 (1 x 内置) 2 x USB2.0 ( 内置) |
串行端口 |
3 x RS232, 1 x RS232/422/485* |
硬盘 |
2.5" 32GB SSD |
电源规格 |
电源输入 |
9~36V 直流电源接线端子. |
功耗 |
53 W(典型值), 正常运行 |
机构与环境 |
工作温度 |
-10° C ~ 55 ° C (-20° C ~ 60 ° C 为可选预热) |
工作湿度 |
5% to 95% ( 无凝结) |
振动 |
5Hz~500Hz / 1Grms/3 Axis |
冲击 |
15G, 11ms 持续时间 |
认证 |
CE, FCC |
I/O 接口 |
背板 I/O 端口 |
2 x RJ 45-10/100/1000 Mbps
1 x HDMI
2 x USB3.0
1 x RS232/422/485
1 x 直流电源接线端子 |
可选配件 |
机械选项 |
前面板(嵌入式) 安装IP65,( 声波触摸IP54) |
触摸屏选项 |
声波,5 线电阻式 |
AR 安全玻璃(可选) |
3mm 防反射保护玻 |
安装支架 |
有( 可选) |
半透 |
有 |
