不锈钢防爆正压柜价格
四 产品的安装
一、 柜体安装
1、 柜体的安装位置:户内或户外有棚顶,无明显震动平坦的地方。
2、 本产品安装方式为落地式和壁挂式,本柜设置了专用于固定的安装孔,具体参数详见技术附件或产品实物。
3、 布线方式为电缆布线,用户电缆结构可参考相关国家标准和行业标准,并结合本柜的结构要求进行设计、施工。
4、 搬运时注意,本产品严禁大幅度倾斜,倾斜度不大于100。
5、 本产品在运输、安装定位时,严禁采用撬、锤等方式进行搬动。否则,可能影响产品的密封性能,导致本产品无法正常运行。
6、 本产品设置了进气口和排气口,供用户接管。用户须按“气路管道布置图”布置进气管道,排气口经过防火阀后在现场排放或引至安全区域排放,用户现场须提供进气气源(保护气体),气源压力一般控制在0.2-0.6MPa,进气气源为净化空气(如:仪表风)或氮气,(注意:在密闭的操作室里,要谨慎使用氮气作为保护气体,若必须使用氮气作保护气体,请注意现场通风,以确保人身安全)。
7、 由于内装工控电器、触摸屏等精密电器,气源进口处需加装干燥过滤器,以确保气源为干燥清洁的空气,否则会影响电器的使用寿命。
8、 严禁进气气源为爆炸性混合气体!!
不锈钢防爆正压柜价格
二、 用户元件的安装
1、 由于内装配电系统元件由用户自行调整,因此,用户必须在安全区内进行设定、调试。
2、 不得撤拆面板上的电器元件,以免影响柜体的气密性能。
三、 电气安装
1、 本产品必须由专业电工,进行操作。
2、 用户按我公司提供的电器系统图、接线图、端子图等技术文件,结合产品实际情况逐一对应进行接线。
3、 接线时,请注意各进出电缆的密封性(严禁将通头中的密封圈弃之不用),并视各电缆的松紧程度,用防爆胶泥作适当的密封处理。
4、 用户的接线、调试完后,将各门关闭时,一定要保证其密封性能。
5、 本柜体必须按要求将接地线接到专用接地螺丝上。
不锈钢防爆正压柜价格
