北京防爆电气柜价格
█ 产品特点
1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观;
2. 本产品为复合型防爆结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及接线箱采用增安型结构;
3. 采用模块化设计,各种回路可以自由组合;
4. 内装高分断小型断路器、塑壳式断路器、交流接触器、热过载继电器、防爆按钮指示灯、中间继电器、时间继电器等;
5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好;
6. 具有过载、短路、缺相等保护功能,也可根据用户要求增加漏电保护功能;
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;
8. 布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可;
9. 可根据用户要求特殊定制;
北京防爆电气柜价格
█ 技术参数
防爆标志:ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6;
额定电压:AC220/380V, 非标准电压:12V/24V/36V/127V/660V;
总开关电流:10A—800A;分开关电流:1A—630A;
防护等级:IP54/IP55/IP65;
螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸
引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;
引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制)
北京防爆电气柜价格
