厂用不锈钢防爆电柜规格-------防爆起动器包括手动起动器、电磁起动器、可逆电磁起动器、自耦减压起动器、Y―Δ变换降压起动器和馈电开关等产品。防爆起动器类产品作为终端控制设备,一般是一台起动器控制一台电动机,属于量大面广类产品。其外壳壳体通常由铸造铝合金或钢板制成。其内部一般由接触器(空气式或真空式)、电动机保护系统、信号灯、按钮和自耦变压OS等元件组成,而且一般都具有就地控制、远距离控制和自动控制功能。也有的防爆电器中安装有断路器作总开关,使产品更加完善。
厂用不锈钢防爆电柜规格-------防爆主令电器是用作闭合或断开控制电路,以发出命令或程序控制的开关电器。这类防爆电器主要包括控制按钮和操作柱。防爆控制按钮外壳一般用聚碳酸脂,玻璃纤维增强不饱合聚脂树脂或ABS塑料注塑来制造,也有少量是用铸铝压铸成形的。一般结构为增安型外壳,内装隔爆型元件,而且可以实现防腐功能,防爆等级可达ⅡC级。操作柱主要由主箱、接线箱和支柱组成。其主箱和接线箱有的制成一体,有的制成分体,各有特点。其材质基本上是用铸造铝合金材料制造。内部由各种仪表、转换开关、按钮和信号灯等元件组成。可以根据不同需要进行组合。
厂用不锈钢防爆电柜规格-----产品特点:
1,外壳采用铝合金高压铸造成型,表面经抛丸后高压静电喷塑;
2,本系列产品为复合型结构,主腔采用隔爆型结构,接线腔采用增安型结构;
3,采用模块化设计,各回路可以自由组合;
4,内装高分断小型断路器或塑壳式断路器,通过操作壳盖上的手柄而实现分合;
5,设有接通指示信号灯;
6,具有过载、短路保护功能,可根据用户要求生产带漏电保护功能产品;
7,既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用,还可照明、动力配电或通断混用;
8,可根据用户要求特殊制造;
9,钢管或电缆布线。
