产品概述
恒星物联排水管网黑臭水体水质监测仪采用一体化设计,集成水质检测、数据传输、太阳能供电。适用于黑臭水体、河水、湖泊等应用场景,设备采用太阳能供电,解决了监测点市电接入困难的问题。
恒星物联排水管网黑臭水体水质监测仪采用NB-IoT或4G通讯方式将数据远程传输到水质监测系统平台,实现水质监测、数据告警处理、统计分析等功能。
功能概述
综合水质监测
恒星物联排水管网黑臭水体水质监测仪具备溶解氧、氨氮、透明度、氧化还原电位综合水质指标在线监测,满足排水管网、河道、黑臭水体等水质监测需求。
数据远程传输
支持NB-IoT或4G全网通远程数据传输,联网速度快,数据安全可靠。
支持远程配置
支持参数远程配置、蓝牙配置、本机配置,可对采集周期、传输周期、报警阈值等进行灵活配置。
传输周期可调
采样时间点应根据实际降雨情况进行灵活调整,以真实反映“降雨-径流-水质”变化过程。
数据断点续传
可对断网后的水质监测数据自动存储,在网络恢复后实现历史数据续传,确保监测数据连续性。
供电系统监测
对太阳能供电系统的输出、输入电压进行采集监测,对充放电数据采集,确保供电系统持续稳定运行。
产品特点
- 连续采集:支持24小时持续水质数据监测;
- 安装简单:支持浮标安装,采用太阳能供电,现场无需布线;
- 自动传输:数据自动发送到上位水质监测平台数据库,可实现数据远程查询;
- 超强存储:带数据存储功能,支持断点续传,支持40000组数据存储;
- 直观显示:可以实时显示仪表运行状态和监测数据及分析结果;
- 自动报警:当监控数据发生较大的变化时,能自动发送报警信息到一体化管理平台;
- 维护方便:支持配置、蓝牙配置、远程升级。
技术参数
1、通信参数
参数
数值
通信方式
NB-IoT或4G全网通
通讯协议
MQTT
蓝牙通信
2.4-2.485GHz ISM
联网时间
10~30秒
2、性能参数
参数
数值
检测指标
氨氮、溶解氧、氧化还原电位、(透明度)浊度
检测原理
电极法或试剂法
供电方式
太阳能
扩展指标
可扩展PH、SS、TN、TP等指标
3、电气特性
参数
最小值
典型值
最大值
单位
工作电压
9
12
14
V
工作电流
0.1
3
A
电池容量
AH
太阳能功率
200
W
4、运行环境
工作温度: 0 ~ 70℃
相对湿度: 10 ~ 95% (无凝结)
5、一般特性
外壳材质:PC
安装方式:浮标安装
防护:IP66(整机防护)
应用示意图
配套软件
电脑监测软件
手机监测软件
