1、产品概述
恒星物联排水管网智能型水质在线监测站采用一体化设计,集成水质检测、数据传输、预处理单元等,适用于雨污水、黑臭水体、河水、湖泊等水质监测,设备采用市电或太阳能供电,解决了监测点市电接入困难的问题。
恒星物联排水管网智能型水质在线监测站采用NB-IoT或4G通讯方式将数据远程传输到水质监测系统平台,实现水质监测、数据告警处理、统计分析等功能。
2、功能概述
1.综合水质监测
恒星物联排水管网智能型水质在线监测站具备溶解氧、氨氮、透明度、氧化还原电位综合水质指标在线监测,满足排水管网、河道、黑臭水体等水质监测需求。
2.数据远程传输
支持NB-IoT或4G全网通远程数据传输,联网速度快,数据安全可靠。
3.支持远程配置
支持参数远程配置、蓝牙配置、本机配置,可对采集周期、传输周期、报警阈值等进行灵活配置。
4.传输周期可调
采样时间点应根据实际降雨情况进行灵活调整,以真实反映“降雨-径流-水质”变化过程。
5.数据断点续传
可对断网后的水质监测数据自动存储,在网络恢复后实现历史数据续传,确保监测数据连续性。
6.供电系统监测
对太阳能供电系统的输出、输入电压进行采集监测,对充放电数据采集,确保供电系统持续稳定运行。
3、产品特点
1.连续采集:支持24小时持续水质数据监测;
2.安装简单:支持浮标安装,采用太阳能供电,现场无需布线;
3.自动传输:数据自动发送到上位水质监测平台数据库,可实现数据远程查询;
4.超强存储:带数据存储功能,支持断点续传,支持50万组数据存储;
5.直观显示:可以实时显示仪表运行状态和监测数据及分析结果;
6.自动报警:当监控数据发生较大的变化时,能自动发送报警信息到一体化管理平台;
7.维护方便:支持配置、蓝牙配置、远程升级
4、技术参数
1.通信参数
参数
数值
通信方式
NB-IoT或4G全网通
通讯协议
MQTT/COAP/LWM2M
蓝牙通信
2.4-2.485GHz ISM
联网时间
10~30秒
2.性能参数
名称
类别
技术参数
溶解氧
量程
0~20 mg/L
重复性
±0.3 mg/L
准确度
±0.3 mg/L
零点漂移
±0.3 mg/L
透明度
量程
2-100cm
重复性
±5%
准确度
±5%
零点漂移
±3%
氨氮
量程范围
0.01-1000mg/L
测量精度
≤2.0mg/L时,±0.1mg/L;>2.0mg/L时,±5%
分辨率
0.01 mg/l
ORP
量程范围
-1000~+1000mV
分辨率
1mV
精度
±6mV
其他参数
检测原理
电极法测量原理
供电方式
DC12V风光互补太阳能供电
安装方式
浸入式
显示
7寸显示屏,本地显示数据和参数
3.电气特性
参数
最小值
典型值
最大值
单位
工作电压
9
12
14
V
工作电流
0.1
3
A
电池容量
AH
太阳能功率
200
W
4.运行环境
工作温度: 0 ~ 70℃
相对湿度: 10 ~ 95% (无凝结)
5.一般特性
外壳材质:PC
防护:IP66(整机防护)
5、应用示意图
6、配套软件
监测软件
手机监测软件
7、外形尺寸
8、安装说明
黑臭水体水质监测仪需采用壁挂式安装以及抱杆式安装,无线传感网络智能网关采用导轨式安装与一体化水质监测柜内,分析仪与无线传感网络智能网关通过信号线缆连接。
