产品名称: 恒星物联 静压式窨井液位监测仪
型  号: SY800
一、产品概述
静压式窨井液位监测仪是一款采用一体化设计的智能检测仪表,该产品采用微功耗设计,采用带不锈钢隔离膜的硅压阻液位传感器作为液位信号测量元件,通过高精度AD转换器采集液位信号,实现了对液位进行宽温度范围的零点和温度性能补偿。
产品内置可快速更换的大容量长续航锂亚硫酰氯电池组供电,适用于室内、室外或不具备市电供电的应用场景,可广泛应用于石油石化、冶金、环保、燃气、消防、市政、化工、船舶、电力、过程控制、污水处理、应急救援监测等各个行业进行液位监测;设备采用NB-loT或4G无线通信方式将数据远程传输到后端管理平台,实现现场液位数据的实时监测、告警处理、统计分析等功能。
二、功能概述
1. 液位在线监测
采用硅压阻液位测量技术,对窨井液位进行实时在线监测。
2. 多级告警机制
具备多级液位告警机制,根据不同液位报警等级采用不同的采集、传输方式,满足多种应用场景需求。
3. 支持断点续传
具备数据存储功能,支持历史数据存储与传输功能,支持断点续传功能。
4. 外部触发唤醒
在设备处于休眠状态下,可通过外部触发器触发唤醒液位监测仪工作,并立即上传监测数据。
5. 多种工作模式
支持实时监测,实时查询功能,可在线配置设备采集时间、采集间隔、传输周期。
6. 支持远程配置
支持远程升级(方式:OTA)、远程配置、蓝牙配置、本机配置,配套简单易懂的配置工具软件。
7. 支持本机监控
采用大尺寸LED屏设计,具备液晶显示功能,可本机查看液位、电压、信号强度、数据发送条数等信息。
三、产品特点
1. 微功耗、长续航
产品采用微功耗设计,选用超低功耗微控制器元件、微电子技术,采用休眠-唤醒工作模式,内置专用锂电池,标准工况下,电池续航3年。
2. 高精度、长寿命
产品采用不锈钢隔离膜硅压阻传感器,耐水锤冲击 、耐击穿,有效防止腐蚀、老化,适用于室外露天工况。
3. 高安全、高防护
主体电路工艺材料先进,采用密封固化与外部完全隔离工艺,具备可靠性检测报告、高低温检测报告,能满足防潮、防水、防爆、防腐、防尘等恶劣工况的要求。
4. 智能化
设备内置大容量存储芯片,采用容错校验算法,可保存超过50万组历史数据,支持多种数据传输机制(根据不同报警等级自适应采集、传输频次)。
5. 易集成
提供设备底层通讯协议及多种语言的数据接入解析demo程序、协议解析库,30分钟即可完成设备数据调用接口集成,快速实现系统数据与开发区窨井管理平台的对接。
6. 好安装
采用壁挂式安装,提供简易不锈钢安装支架,只需一般电钻与螺丝刀即可完成设备的安装、拆卸操作,纯手工即可完成更换电池操作。
7. 易维护
支持采集周期、数据报送周期、上下限阀值的自主远程配置,具备远程归零、重启功能。具备传感器失能告警、电池低电量告警,设备可主动推送设备运行状态信息、网络信号质量信息,便于用户对大量设备的轻松管理和维护。
8. 人性化
设备具备大尺寸LCD液晶显示屏,可就地显示数据上报周期、电池电压值、实时液位值、信号强度等信息,在休眠状态下可通过磁铁触发唤醒,实现现场即时数据采集显示。
四、技术参数
参数项
参数
测量量程
0~20m可选
测量精度
0.25%
通讯方式
NB-IOT或4G
电池续航
5年(采集周期:15分钟,上传周期:4小时)
安装方式
壁挂+支架安装
防护等级
IP68
通信协议
MQTT/COAP/LWM2M
存储条数
>100万条
零点温漂
±0.02%FS/℃
满度温漂
±0.02%FS/℃
稳定性能
±0.25%FS/年
工作温度
-40℃~85℃(有液晶状态下温度范围-20℃-70℃)
储存温度
-20C~+55℃(典型值);-40°C~-+90c(极限值)
工作湿度
10%~95%(无凝露)
防护等级
IP68
电池容量
57AH
结构材料
壳体:PC材料
探头:采用304不锈钢材料;
检测原理
硅压阻液位传感器检测
多级告警功能
(最小采集周期:1分钟,最小上传周期:1分钟)
1)处于正常区域:默认15分钟采集,4小时上传;
2)处于预警区域:默认5分钟采集,1小时上传;
3)处于危险区域:默认1分钟采集,3分钟上传;
关 键 词: 静压式窨井液位监测仪 窨井液位计 静压式液位监测仪
公司名称: 深圳市恒星物联科技有限公司
联 系 人: 禤飞宏
电  话: 0755-23009392
手  机: 17722679123
地  址: 深圳市宝安区西乡街道航城大道华丰国际机器人产业园E栋6楼
邮  编: 518101
恒星物联 雷达型管网流量
雷达型窨井液位监测仪(003)
恒星物联静压式流管网量监(004)
恒星物联排水管网管道流量(004)
恒星物联排水管网窨井液位(003)
恒星物联排水管网无线液位(002)
恒星物联黑臭水体水质监测(005)
恒星物联排水管网井盖状态(SJ300)
恒星物联双静压液位监测仪(SR500)
恒星物联超声波液位监测仪(006)
恒星物联排水管网雷达液位(007)
恒星物联超声波多普勒流量(008)
恒星物联静压多普勒流量监(009)
恒星物联雷达多普勒流量监(010)
恒星物联智能型水质原位监(011)
恒星物联综合型水质原位监(012)
恒星物联智能型水质在线监(013)
恒星物联太阳能水质监测仪(014)
恒星物联一体化闸站监控终(015)
