产品名称: 恒星物联静压式流管网量监测仪
型  号: 004
一、产品概述
静压式管网流量监测仪是一款采用综合传感器技术设计的流量监测设备,采用低功耗设计,内置可快速更换的大容量长续航锂亚硫酰氯电池组供电,适用于城市排水管网流量监测、城市排口管道流量监测、水渠流量监测、暗涵流量监测等;静压式流量监测仪采用NB-IoT或4G通讯方式将数据远程传输到流量监测系统平台,实现排水管网流量监测、数据告警处理、统计分析等功能。
二、功能概述
1. 监测采集功能
静压式流量监测仪可以自动采集流速、水位、流量等数据,并通过NB-IOT或4G通讯定时向流量监测系统平台发送采集数据,同时还包括系统电压、站点编号、信号强度等参数。
2. 数据存储功能
具备数据存储功能,管道流量监测仪自动数据存储芯片,可存储大于50万组监测数据。
3. 断点续传功能
静压式流量监测仪具备断点数据续传,可在信号较弱或者无信号情况下实现数据断点数据存储,并在数据正常联网后将断点的历史数据传输到监测系统平台。
4. 电池监控功能
静压式流量监测仪可监测电池的电压和电量百分比,当电池电压或电池电量过低时,后台显示电压状态,提醒用户及时更换电池,预防管道流量监测仪没电无法正常工作。
5. 多级报警功能
根据雨量、径流流量要求,调整数据的采集周期、传输周期,以满足雨天调度及监测数据要求。
6. 远程配置功能
通过服务平台可远程配置和读取管道流量监测仪的工作模式和传感器的工作参数,也可通过蓝牙、本机进行设备参数配置,使用简单方便。
7. 多种工作模式
静压式流量监测仪可根据用户需求和现场使用情况选择不同的工作模式,比如实时监测模式,可在线配置设备采集时间、采集间隔,支持实时查询。
8. 支持扩展功能
管道流量监测仪的监测设备具有丰富的接口,可扩展接入水质监测仪数据,对排水管网水质进行综合监测。
三、产品特点
  1. 准确度高:采用多普勒频移原理(面积法)进行测量,测量准确度高
  2. 功能强大:支持液位、流速、温度、流量综合监测
  3. 超强穿透:支持NB-IoT或NB-IOT通讯方式将数据远程传输到流量监测系统平台
  4. 超低功耗:采用低功耗设计,内置可快速更换的大容量长续航锂亚硫酰氯电池组供电,电池续航3年
  5. 超强防护:采用IP68防水设计,满足防水、防尘、防爆等要求,适用于城市内各类排水管网等恶劣环境
  6. 超强存储:带数据存储功能,支持断点续传,支持50万组数据存储
  7. 使用简单:搭配简单易用的参数配置软件,设备参数可被灵活更改
  8. 维护方便:支持配置、蓝牙配置、远程升级。
四、技术参数
参数项
参数
流速量程
0~10m/s,双向流速测量
流速分辨率
0.001m/s
流速精度
±1%F.S
液位量程
0~6.5m
液位精度
±0.005m
液位分辨率
±0.0001m
流量量程
0-9999m³
流量精度
±2~3%
温度量程
-20~60℃
电池续航
3年(采集周期:15分钟,上传周期:4小时)
用途
可测非满管、满管、逆流等条件下的排水管道流量数据
管道类型
支持矩形断面、圆形断面、梯形断面、三角形断面
工作温度
-40 ~ 85℃
相对湿度
10 ~ 95% (无凝结)
防护等级
IP68
主机尺寸
174×174×66mm
安装方式
壁挂式安装
关 键 词: 静压式流管网量监测仪 流量监测传感器 流量计
公司名称: 深圳市恒星物联科技有限公司
联 系 人: 禤飞宏
电  话: 0755-23009392
手  机: 17722679123
地  址: 深圳市宝安区西乡街道航城大道华丰国际机器人产业园E栋6楼
邮  编: 518101
恒星物联 雷达型管网流量
恒星物联 静压式窨井液位(SY800)
雷达型窨井液位监测仪(003)
恒星物联排水管网管道流量(004)
恒星物联排水管网窨井液位(003)
恒星物联排水管网无线液位(002)
恒星物联黑臭水体水质监测(005)
恒星物联排水管网井盖状态(SJ300)
恒星物联双静压液位监测仪(SR500)
恒星物联超声波液位监测仪(006)
恒星物联排水管网雷达液位(007)
恒星物联超声波多普勒流量(008)
恒星物联静压多普勒流量监(009)
恒星物联雷达多普勒流量监(010)
恒星物联智能型水质原位监(011)
恒星物联综合型水质原位监(012)
恒星物联智能型水质在线监(013)
恒星物联太阳能水质监测仪(014)
恒星物联一体化闸站监控终(015)
