产品名称: WM-LRS350开关电源
型  号: WM-LRS350开关电源
价  格:
WM‑LRS350开关电源是旺马1U超薄工业恒压开关电源,整机厚度仅 30mm,风扇温控散热,350W 额定功率,单路直流输出;支持电网切换输入,带全套保护,适合机柜、自助终端、工控、LED、游乐设备等嵌入式安装场景。
输出规格(主流型号)
WM‑LRS350‑12    12V    29A    348W
WM‑LRS350‑24    24V    14.6A    350W
WM‑LRS350‑36    36V    9.7A    349W
WM‑LRS350‑48    48V    7.3A    350W
WM‑LRS350‑5    5V    60A    300W
输出电压可小范围微调(±10% 左右),机身上自带电位器。
输入参数
交流输入:90‑132VAC / 180‑264VAC,机身拨码开关切换;47‑63Hz
直流输入:240‑370VDC(拨码置于 230V 档位)
浪涌耐受:300VAC,5 秒
空载功耗:<0.75W
转换效率:最高 89%
保护机制
OVP过压保护‌:电压超安全阈值时自动关断,防止高压烧坏后端器件。
‌OCP过流保护‌:电流超额定值1.5~10倍时快速限流/关断,避免大电流烧板。
‌SCP短路保护‌:输出直接短接时瞬间触发保护,是响应最快的极端故障防护。
‌OTP过温保护‌:内部温度超150℃阈值时断电降温,防止过热起火热失控。
‌过载保护‌:1.1~1.5倍轻度过载时允许短时运行,超时后再关断,适配负载冲击场景。
短路、过载:打嗝保护模式,故障移除自动恢复;
过温:温度过高关断输出,降温后自恢复;
风扇温控:高温启动风扇,低温停转,降低噪音。
物理与环境
尺寸:215 × 115 × 30 mm
重量:约 0.76kg
工作温度:‑25℃~+70℃(高温环境需要降额使用)
存储温度:‑40℃~+85℃
纹波噪声:12/24V 档≤150mVp‑p;36/48V 档≤200mVp‑p
认证:CQC、CE、FC;参考 IEC62368‑1 安全标准
质保:旺马原厂三年质保
典型应用场景
工业自动化:PLC、电磁阀、传感器、工控设备
自助设备:售货机、娃娃机、兑币机、换电柜控制板
LED:显示屏、灯箱、UV 设备、亮化照明
安防监控、仪器设备、喷绘打印设备供电
使用注意要点
拨码开关务必匹配当地电网,国内使用拨至 180‑264VAC;拨错会直接损坏电源。
环境温度>50℃建议降额至 70‑80% 负载,延长寿命。
输出接线端子必须拧紧,大电流下松动会发热烧端子。
48V 版本部分机型保护为锁存模式,故障后需要断电重启恢复。
关 键 词: 开关电源 旺马开关电源 工业电源
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
手  机: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
WM-LRS-50C开关(WM-LRS-50C开关电源)
WM-LRS-100C开(WM-LRS-100C开关电源)
WM-LRS-75开关电(WM-LRS-75开关电源)
‌WM-LR(‌WM-LR620WA)
WM-LR600WAX6(WM-LR600WAX6开关电源)
WM-LR500WAX6(WM-LR500WAX6开关电源)
WM-LRS490WAX(WM-LRS490WAX6开关电源)
WM-RSP350W开关(WM-RSP350W)
WM-RSP200W开关(WM-RSP200W)
WM-LRS450系列开(WM‑LRS450W)
WM-LRS360开关电(WM-LRS360开关电源)
WM-LRS250C开关(WM-LRS250C开关电源)
WM-SP1500S-2(WM-SP1500S-24大功率电源)
WM-SP1200S-2(WM-SP1200S-24大功率电源)
WM-SP1000S-4(WM-SP1000S-48大功率电源)
WM-SP1000S-2(WM-SP1000S-24开关电源)
WM-SP750S-24(WM-SP750S-24)
WM-SP600S-48(SP600S)
WM-LRS200系列开(WM-LRS200开关电源)
