旺马 WM‑LRS450系列开关电源,450W 单路输出 1U 超薄电源,内置温控风扇;分为C 网壳款、U 全封闭款,主流输出 12V/24V/36V/48V
| 项目 |
参数 |
| 额定功率 |
450W |
| 输出规格 |
12V/37.5A;24V/18.7A;36V/12.5A;48V/9.4A |
| 输出微调 |
标称电压±10% 可调(24V:21.6‑26.4V) |
| 交流输入 |
90‑132VAC /180‑264VAC,拨动开关切换;47‑63Hz |
| 直流输入 |
255‑370VDC |
| 效率 |
典型91%+(230VAC 满载) |
| 纹波噪声 |
≤240mVp‑p(24V 版本) |
| 保护功能 |
SCP 短路、OCP 过流、OVP 过压、OTP 过温,打嗝保护,故障解除自动恢复 |
| 浪涌耐受 |
300VAC 浪涌 5 秒 |
| 待机功耗 |
<0.8W |
| 状态指示 |
LED 电源指示灯 |
机械与环境
尺寸:215 × 115 × 50 mm
重量:约 1.2kg
工作温度:‑25℃~+70℃;>50℃需要降额;海拔>2000m 进一步降额
湿度:20‑90% RH,无凝露
认证:CCC、CQC、CE、CB、FCC、RoHS
测试:100% 满载老化、5G 振动测试;质保3 年
型号区分
WM‑LRS450C开关电源:网孔外壳,散热最优,机柜内部通风好场景选用
WM‑LRS450U开关电源:全封闭金属外壳,防尘更好,风扇内置,粉尘较轻设备内部
输出电压:12/24/36/48;例:WM‑LRS450U‑24 = 450W‑24V‑18.7A
典型应用
工控设备、自助售货机、娃娃机、充电桩辅助电源、换电柜、大功率 LED 灯带、3D 打印机、安防、激光辅助供电、广告设备、仪器仪表。
使用要点
国内 220V 电网务必把输入拨码拨至180‑264VAC档位,档位错误会烧毁电源。
温控风扇:低温低负载风扇停转,负载升高自动启动,属于正常现象。
工业现场建议负载不超过80% 额定功率,延长电源寿命。
ADJ 电位器只做小幅微调,严禁超出 ±10% 范围,避免后端设备过压损坏。
支持多台电源端子并联扩流,需保证均流,建议增加均流措施。
