这类PC上的扩展接口板(卡),可连接RS-232C/422A/485规格的通讯板。可以作为通讯接口,用于连接装有RS232C/422A/485规格通讯板的测量器,条形码阅读器、商用AV设备,UPS,打印机,调制解调器等。
标志说明:
总线规格:产品富含PCI Express标准,用于备有PCI Express总线槽的计算机上。
产品符合PCI标准,用于备有PCI总线槽的计算机上,
产品符合USB标准,用于备有USB2.0/1.1端口的计算机上,支持USB2.0的快速模式(480MBPS)
产品符合PC卡标准,支持32位Cardbus,用于备有支持Cardbus的PC卡槽的计算机上。
支持Low profile插槽,可通过更换之家来支持PC标准插槽。
可设定的最大传送速度:XXXBPS
一 支持软件
Windows Driver
Linux Diver
标准CON驱动程序:COM Setup Disk
二 串口通讯卡型号:
1端口RS-232串行通讯接口板
COM-1C-LPE
功能:●在windows、linux 环境中,可作为标准COM端口使用
● 最多可加16块板、可设定COM1-256
● 搭载可发送128byte 接受128byte 的FIFO缓存
● 采用和PC一样使用方便的9芯D型接插口
● 支持LOW profilePCI /标准PCI槽口(用附件支架可支持标准PC槽口)
2 端口RS-232 串行通讯接口板
COM-2C-LPE
3 4端口RS-232C串行通讯接口板
COM-4C-LPE
4 2端口RS-232C 串行通讯接口板
COM-2(PCI)H
● 每个通道都可搭载可发送128byte 接受128byte 的FIFO缓存
5. 4端口RS-232C 串行通讯接口板
COM-4(PCI)H
6 8端口RS-232C 串行通讯接口板
COM-8(PCI)H
7 2端口RS-232C 串行通讯接口板
COM-2CL-PCI
功能:●使用附件中的驱动程序,可在windows 环境中作为标准COM端口使用
● 最多可加16块板,可是定COM1-256
● 搭载可发送64byte 接受64byte 的FIFO缓存
8 4端口RS-232C 串行通讯接口板
COM-4CL-PCI
9 2端口RS-422A/485通讯接口板
COM-2DL-PCI
10 4端口 RS-422A/482通讯接口板
COM-4DL-PCI
11 2端口光隔离型RS-232C串行通讯接口板
COM-2P(PCI)H
功能:●各通道之间,各PC之间都绝缘,所有通讯线缆都有浪涌保护
● 在windows ,linux 环境中,可作为标准COM端口使用
● 最多可加16块板,可设定COM1-256
● 每个通道都搭载可发送128byte 接受128byte 的FIFO缓存
12 4端口光隔离型RS-232C 串行通讯接口板
COM-4P(PCI)H
13 2端口光隔离型RS-422A/485通讯接口板
COM-2PD(PCI)H
功能:●2通道光隔离型支持RS-422A/RS485协议
● 内置光隔离型信号线路,可提供长距离通讯良好的抗干扰能力
14 4端口光隔离型RS-422A/485 通讯接口板
COM-4PD(PCI)H
功能:●4通道光隔离型支持RS-422A/RS485协议
15 1端口RS-232C串行通讯接口板
COM-1(LPCI)H
● 支持LOW profile PCI/标准PCI槽口(用附件支架可支持标准PCI槽口)
16 2端口RS-232C串行通讯接口板
COM-2(LPCI)H
17 4端口RS-232C 串行通讯接口板
COM-4(LPCI)H
18 光隔离型RS-422A/485通讯板
COM-1PD(LPCI)H
功能:●1通道光隔离型支持RS-422A/RS485协议
19 光隔离型RS-422A/485通讯板
COM-2PD(LPCI)H
功能::●2通道光隔离型支持RS-422A/RS485协议
20 1端口RS-232C串行通讯接口板
COM-1(CB)H
功能:●在windows xp/server2003/2000/me/98、linux环境中可作为标准COM端口或者使用
● 搭载可发送128byte接受128byte的FIFO缓存
● 同一台PC上最多可安装2块(仅限于windows xp,server2003,2000)
21 2端口RS-232C 串行通讯接口板
COM-2(CB)H
22 4端口RS-232C 串行通讯接口板
COM-4(CB)H
23 1端口光隔离型RS-422A/485A
COM-1PD(CB)H
24 1端口RS-232C微型接口转换器
COM-1(USB)H
功能:●缓冲器可发送128byte,接受384byte
● 在windows xp/2000环境中可作为标准COM端口或者使用
● 采用9芯D型(孔型)接插口,可直接连接调制解调器
另外,安装了附件中的极性变换器,便可连接9芯D型(孔型)的线缆(产品出厂时已安装)
25 1端口RS-232C微型接口转换器
COM-1P(USB)H
● 各通道之间,各PC之间都绝缘,所有通讯线缆都有浪涌保护
26 1端口光隔离型RS-485/RS-422A 微型接口转换器
COM-1PD(USB)H
功能:●采用9芯D型(孔型)接插口, 可连接9芯D型(孔型)的线缆
● 缓冲器可发送128byte,接受384byte
27 2端口RS-232C串行通讯接口板
COM-2(PC)F
28 2端口光隔离型RS-422A/485串行通讯接口板
COM-2PD(PC)H
