产品名称: 串口卡资料
型  号:
品  牌: 康泰克contec
一、串口通讯卡功能介绍
日本进口的CONTEC通讯板PC上的扩展接口板(),可连接RS-232C/422A/485规格的通讯板。可以作为通讯接口,用于连接装有RS-232C/422A/485规格通讯板的测量器、条形码阅读器、商用AV设备、UPS、打印机、调制解调器等。
如果有需求,欢迎垂询【南京崇基025-84584473/6/9
在软件方面: 标准COM驱动程序:COM Setup Disk COM Setup Disk是用于在操作系统中安装通讯接口板()的。用COM Setup Disk安装的通讯接口板(),可以在WindowsLinux的操作系统中被认作是本机上的串口系列(COM1,COM2,...)。可以使用其他用于通讯接口板的应用程序、符合程序语言标准的命令。
1.     Windows Driver: COM Setup Disk中,包含符合Windows标准的COM驱动程序。
2.     Linux Driver COM Setup Disk中,包含符合Linux标准的COM驱动程序。
二、串口通讯卡各型号参数介绍
(1) 2端口RS-232C串行通讯接口板
型号:COM-2(PCI)H
功能:WindowsLinux环境中,可作为标准COM端口使用
最多可加16块板,可设定COM1~256
采用和PC一样使用方便的9D型接插口
每个通道都搭载可发送128byte接收128byteFIFO缓存
(2) 4端口RS-232C串行通讯接口板
型号:COM-4(PCI)H
(3) 8端口RS-232C串行通讯接口板
型号:COM-8(PCI)H
其它参数
接口类型    :RS-232C (异步)
速度        :2~921,600bps *1
数据类型    :5/6/7/8 Bit, 1/1.5/2 Stop Bit
奇偶校验    :even, odd, non-parity
控制芯片    :162850 或同类芯片(FIFO缓冲器可在每个通道发送128byte,接收128byte)
中断        :共用1INTA类型的中断
最大线缆长度:15m (最大值)
I/O 地址    :占用3264端口
最大功耗    :5VDC 250500600mA
总线规格/尺寸(mm): PCI (32bit, 33MHz, 5V 3.3V*3) / 121.69(L)×105.68(H)
接插口    :9D(针型)接插口:DELC-J9PAF-20L9 [JAE] 或同类接插口
37D(孔型)接插口:DCLC-J37SAF-20L9 [JAE] 或同类接插口
78D(孔型)接插口
(4) 2端口光隔离型RS-232C串行通讯接口板
型号:COM-2P(PCI)H
功能:各通道之间、总线间都隔离。所有通讯线缆都有浪涌保护
采用和PC一样使用方便的9D型接插口
(5) 4端口光隔离型RS-232C串行通讯接口板
型号:COM-4P(PCI)H
(6) 2端口光隔离型RS-422A/485通讯接口板
型号:COM-2PD(PCI)H
功能:2通道光隔离型,支持RS-422A/RS485协议
内置光隔离型信号线路,可提供长距离通讯良好的抗干扰能力
(7) 4端口光隔离型RS-422A/485通讯接口板
型号:COM-4PD(PCI)H
功能:4通道光隔离型,支持RS-422A/RS485协议
其它参数:
接口类型: RS-232C (异步、光隔离型)
RS-422A/485 (光隔离型)全双工或半双工通讯模式
通道数  :2/4
速度    :2~921,600bps *1
数据类型:5/6/7/8 Bit, 1/1.5/2 Stop Bit
奇偶校验:even, odd, non-parity
控制芯片:162850 或同类芯片(FIFO缓冲器可在每个通道发送128byte,接收128byte)
中断        :共用1INTA类型的中断
最大线缆长度:15m (最大值)1200M
隔离方式    :通道间隔离,总线隔离
隔离电压    :通道间:1000VDC,总线间:1000VDC
通道间:500VDC,总线间:1000VDC
I/O 地址    :5VDC 600mA5VDC 1000mA5VDC 550mA5VDC 950mA
总线规格/尺寸(mm)PCI (32bit, 33MHz, 5V 3.3V*2) / 121.69(L)×105.68(H)
(8) 1端口RS-232C串行通讯接口板
型号:COM-1(LPCI)H
功能:支持Low Profile PCI / 标准PCI槽口(用附件支架可支持标准PCI槽口)
采用和PC一样使用方便的9D型接插口
(9) 2端口RS-232C串行通讯接口板
型号:COM-2(LPCI)H
支持标准PCI槽口)
(10)4端口RS-232C串行通讯接口板
型号:COM-4(LPCI)H
支持标准PCI槽口)
(11)光隔离型RS-422A/485通讯板
型号:COM-1PD(LPCI)H
功能:1通道光隔离型支持RS-422A/RS485协议
(12)光隔离型RS-422A/485通讯板
型号: COM-2PD(LPCI)H
功能: 2通道光隔离型支持RS-422A/RS485协议
其它参数:
接口类型:RS-422A/485 (光隔离型),异步传送(全双工或半双工通讯模式)
通道数  :1ch  ch
速度    :2~921,600bps *1
中断    :共用1INTA类型的中断
最大线缆:长度1200m (最大值)
绝缘类型:总线隔离绝缘耐压
I/O 地址:占用32端口
最大功耗:5VDC,终端阻抗OFF300mA(Max.) / 终端阻抗ON500mA(Max.)
总线规格 / 尺寸(mm):PCI (32bit, 33MHz, 5V 3.3V*2) / 121.69(L)×63.41(H)
关 键 词: 串口卡资料
公司名称: 南京崇基机电工程有限公司
联 系 人: 刘聪
电  话: 025-84584473
手  机:
地  址: 南京市江宁区胜太东路36号
邮  编: 211100
CONTEC串口通讯卡(COM-2C-LPE)
CONTEC新产品-模拟(AIO-121601E3-PE)
CONTEC 新产品-数(DIO-32DM-PE)
GP-IB(LPCI)F(GP-IB(LPCI)FL)
GPIB转USB/GPI(GPIB(USB)FL)
视频/VGA/DVI信号(视频/VGA/DVI信号转换器)
CONTEC 新产品FX(FXE1000 FXS1000)
20寸液晶监视器M20S(M20S1)
GPIB(PCI)FL资
Honeywell DC(51108139-100)
CONTEC 新产品-G(GPIB-F-LPE)
电子硬盘(PC-ESD2000)
工控机IPC-BX955(IPC-BX955D-DC500)
数字量卡型号表
模拟量卡资料
CONTEC 采集卡(CONTEC)
GP-IB(LPCI)F(GP-IB(LPCI)F)
GP-IB(PCI)L(GP-IB(PCI)L)
数字量输入输出卡 DIO(DIO)
